alfadick156
sideskirts
vr sep 14, 2007 15:29
hallo mijn linkersideskirt is gedeeltelijk los (bovenrand) bij het prtier. Hoe zet ik zoiets weer vast (lijm oid??)
Bert-155
RE: sideskirts
vr sep 14, 2007 16:43
Flinke dot siliconenkit oid....
GiuliaCorse
Re: sideskirts
vr sep 14, 2007 18:43
Eigenlijk maar 1 goede oplossing en dat is er compleet af halen, alle dubbelzijdige tape er af peuteren (zowel van auto als van scirt) opnieuw voorzien van dubbelzijdige tape en weer terug monteren.
Tip als alles opnieuw gemonteerd is ga er dan even met de verfstripper of fohn overheen, niet te dicht natuurlijk maar zo dat het even goed warm wordt heb de ervaring dat de scrit beter de carosserie volget en de lijm beter hecht.
Als nood oplossing zoals bert zecht even kittennadeel is wel dat bovenstaand dan weer wel meer werk wordt. En noooooooit siliconenkit gebruiken aan je auto.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
Fiorenzato Ducale compact
Bert-155
RE: sideskirts
vr sep 14, 2007 20:39
@ GC, waarom geen siliconenkit? Just like to know 8)
Graffiaturo
RE: sideskirts
vr sep 14, 2007 20:48
siliconenkit is om badkamers en keukens waterdicht afte kitten, maar de grootste vullis als het in de buurt van een auto komt
mocht je ooit in de toekomst nog eens iets te spuiten hebben aan je auto, kunje vergeten dat de verf er mooi op komt, bovendien is siliconenkit niet lijmend, als je de skirts netjes weer wilt gaan monteren is idd wat GC zegt, de enige oplossing om de skirt er helemaal vanaf te halen, en alle dubbelzijdige tape te verwijderen, de witte klemmetjes in de skirt eruit te halen en om te draaien, de pinnetjes aan de auto komen niet in het midden van de klemmetjes, dus als je ze omdraait, klemmen ze nog een keer :wink:
dan de boel goed ontvetten en met een goede (dus sterk verlijmende) kit of goede dubbelzijdige tape de skirt weer op de auto te monteren, en er vervolgens nooit, maar dan ook echt nooit meer mee naar de kwikfit oid te gaan, die lomperds kijken namelijk nergens naar als ze een auto op de 2-kolomsbrug zetten, met als gevolg dat de skirt aan de onderkant omhooggedrukt wordt, en dus onder de portieren open zal gaan staan.
Bert-155
RE: sideskirts
vr sep 14, 2007 20:50
Muchas gracias! :wink:
GiuliaCorse
RE: sideskirts
vr sep 14, 2007 23:24
Zoals hij zegt :lol:
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
alfadick156
RE: sideskirts
za sep 15, 2007 18:20
oke bedankt maar kan dus ook alleen bij het losse stuk de tape verwijderen en vervangen
GiuliaCorse
Re: RE: sideskirts
za sep 15, 2007 19:21
Je kan het proberebn maar waarschijnlijk niet, je hebt waarschijnlijk te weinig ruimte om het fatsoenlijk schoon te maken. En zal er tussen de overgang van oud naar nieuw zowie zoeen stuk zijn dat je niet kan vervangen maar wel los blijft met als gevolg vocht dat er tussen komt en een scirt die weer verder los komt. Dus advies nog steeds helemaal los maken.
2000GTV TS 1972
Spider 916 1998
