onregelmatig stationair
Geplaatst: wo sep 12, 2007 17:34
door Rusdmer50
Hallo allemaal, ik heb sins kort mijn eerste alfa 156 1.8 kmst 142000.
Hij rijd heerlijk, alleen bij koudestart duurt het even voordat hij toeren maakt ( houd in ),heb ik al eerder gevraagt,
maar nu ik er wat meer mee gereden heb constateer ik ook een onregelmatig stationair draaien van de motor, soms slaat hij zelfs bijna af.
Moet ik me zorgen maken?
RE: onregelmatig stationair
Geplaatst: wo sep 12, 2007 18:31
door WhizzMan
Ik zou hem bij een specialist of dealer laten uitlezen, dan weet je meer. Slecht lopen bij koude motor is een softwareprobleem wat in ieder geval met squadra tuning opgelost wordt. Wellicht dat je met een software-update bij je dealer hier ook van af kan komen.
Geplaatst: wo sep 12, 2007 19:50
door Rusdmer50
Is dat laten uitlezen duur?
Geplaatst: wo sep 12, 2007 20:46
door jef 75
als het nodig is en de problemen ermee kan oplossen, speelt dat toch geen rol
Geplaatst: wo sep 12, 2007 21:58
door Rusdmer50
dan ben je rijker dan ik
Geplaatst: wo sep 12, 2007 22:00
door jef 75
of meer liefhebber
Geplaatst: wo sep 12, 2007 22:11
door Bert-155
Heb ooit de 155 eens laten uitlezen, was ik zo uit mijn hoofd 23 euri voor kwijt..
Als je snel wilt weten wat het is, lekker uit laten lezen, anders eigenwijs doen en verschillende dingen uitzoeken, je ergeren en meer tijd kwijt zijn...succes!
Geplaatst: do sep 13, 2007 17:12
door Rusdmer50
OHHH, dat kan ik me nog wel permiteren,bedankt voor je advies,ik ga het zeker latendoen
Geplaatst: vr sep 14, 2007 08:45
door Rob2000
Onregelmatig stationair lopen kan verschillende oorzaken hebben. Als 'ie daarbij ook nog inhoudt zou ik zeggen dat de LMM naar z'n grootje is. Probeer het eerst eens met schoonmaken, misschien zit er alleen maar een hoop vuil in. Gasklep ook gelijk effe reinigen want dat kan ook de boosdoener zijn.
Er kunnen nog wel andere dingen kapot zijn (stationair-regelaar bijv.) maar dat gaat dan geld kosten.
schoonmaken kost niets en dat kun je zelf doen
Met uitlezen schiet je vaak niks op maar omdat het niet duur is is het toch wel aan te bevelen. Veel mag het uitlezen idd niet kosten: wat het langste duurt is het opstarten van de laptop
Met een software update zou ik voorzichtig zijn, daar heb ik nog niet veel goeds over gehoord. Vooral bij de selespeeds, waar ooit een update beschikbaar voor was die nog veel slechter was dan de oude versie.
succes!
Geplaatst: vr sep 14, 2007 17:31
door Rusdmer50
helaas ben ik niet zo bekent met motoren,misschien kun je me uit leggen waar wat zit, en wat makkelijk zelf te doen is.
Vroeger wel veel aan bromfietsen gesleuteld,maar aan automotoren heb ik me nooit gewaagd.
Geplaatst: di okt 16, 2007 09:49
door Kunki_156TS
Ik heb hetzelfde gehad met de mijn 1.8 '98.
Bij was de LMM inderdaad kapot met een nieuwe ging hij weer als een trein. Het schommelen in toeren licht aan een soort sensor die dit regelt. Wanneer je LMM wordt vervangen moet deze als het goed is ingelezen worden om het volgens de regeltjes te doen laat dan ook je waardes voor de toerental sensor op nul zetten. Zo is het bij mij gegaan en alles werkte weer 100% dus.
groeten
Re: RE: onregelmatig stationair
Geplaatst: di okt 16, 2007 14:19
door alfa146ts
of meer liefhebber
Beetje jammer van deze opmerking..... Of deze nu al grap is bedoelt of niet, toch komt deze helaas vaker voor op dit forum. Onder ons zullen best mensen zijn die minder financiele mogelijkheden hebben, deze dienen wij te respecteren.Zij bezitten dezelfde passie/hobby als elk ander op dit forum en ik denk dat opmerkingen als deze alleen maar demotiverend zijn, de hoogte van het te besteden bedrag die je hebt zegt er namelijk helemaal niets over of je een echte liefhebber bent of niet.
Groeten Sebastiaan
Geplaatst: di okt 16, 2007 21:08
door sprint88
Voor een aantal maanden terug ook dit probleem gehad met mijn 1.8
uitlezen gaf niets aan .
na een reset deed ie het ongeveer weer een week of 4 ok
daarna begon het weer opnieuw.
uitlezen gaf weer geen fout aan
gaskleppen huis kun je in iedergeval zelf doen ,bij mij bleek het uiteindelijk toch de stappenmotor te zijn
na vervanging geen problemen meer gehad
niet met dit probleem in ieder geval
ben je handig met de pc kijk dan even bij de sofware van SanderQV
kabeltje bestellen en je kunt de ecu zelf uitlezen en resetten
werkt ok
gebruik anders de zoekfunctie er is al veel over geschreven
grt rogeralfa
