Trillingen voelbaar in versnellingspook en gaspedaal
Geplaatst: zo sep 09, 2007 17:48
door DANNY M.
Beste Leden,
Vanaf 3000 toeren voel ik dus trillingen.
Het is niet zichtbaar, maar met je hand op de versnellingspook voel je het.
Vanaf 3500 toeren voel je het enorm(ook via het gaspedaal). Niet dat ik veel aan dit toerental kom.
Het is het zelfde gevoel moest je een boormachine vasthouden (doe ik ook niet veel)
Het was mij nog niet opgevallen omdat ik niet veel op de snelweg kom met mijn spider type 4.
Is dit normaal?
Wie wil dit eens nagaan?
Dit weekend ging ik de motorsteunen en andere steunen eens nakijken.Maar dit is nog niet gelukt. (geen ophaalbrug)
Kan dit de oorzaak zijn?
Groeten,
Danny
RE: Trillingen voelbaar in versnellingspook en gaspedaal
Geplaatst: zo sep 09, 2007 18:05
door Alfa eL
In alle versnellingen? Of alleen in 5 (op de snelweg)?
Is het alleen op de snelweg, dan ligt de balancering van je wielen het meest voor de hand.
Geplaatst: do sep 13, 2007 11:28
door DANNY M.
Beste,
Het is in alle versnellingen.
Het heeft met het toerental te maken.
Vanaf 3000 toeren.
Mvg,
Danny
Geplaatst: do sep 13, 2007 19:40
door KAS
Onbalans in je achterwielen.
Geplaatst: do sep 13, 2007 22:10
door @lfa@lgra
Raar dat het in alle versnellingen bij eenzelfde toerental optreedt :? .
De aandrijflijn zelf wil nl wel een een behoorlijke onbalans veroorzaken meestal vanaf de 80-90 km h. Ook onbalans/hoogteslag in je wielen is snelheids- en niet toerenafhankelijk.
Maar je schrijft zelf dat het bij hogere snelheden optreedt, dus ik zou eerst eens onbalans in je achterwielen gaan checken en daarna mijn hoofd eens gaan buigen over de "donut", het tussenlager, de kruisstukken zelf en daarna eens de balans van hje hele aandrijfas. :wink:
Geplaatst: do sep 13, 2007 22:24
door Giulia Super
Is de trilling er ook als de motor in neutraal 3000 tm draait ?
Heb je een ventilator op de waterpomp ? waarschijnlijk is er een blad afgebroken.
De oorzaak is dan een gebroken of slappe motorsteun met gevolg dat de ventilator tegen de windkap kan komen.
Of de trillingsdemper op de voorste poelie is defect.
Geplaatst: do sep 13, 2007 22:28
door @lfa@lgra
Trillingsdemper??
Geplaatst: do sep 13, 2007 22:30
door Giulia Super
Ja, sommige Nord type`s hebben een trillingsdemper.
Geplaatst: do sep 13, 2007 22:33
door @lfa@lgra
heb je daar een plaatje van.? ( of bedoel je een visco koppeling.. :wink: )
Geplaatst: za sep 15, 2007 10:16
door DANNY M.
Beste leden,
De versnellingspook voelt als een boormachine aan bij hoge toeren.Misschien is dit normaal?
Zeker boven de 3000 toeren.Hoger dan 3500 durf ik niet.
het is niet zichtbaar.
Ik voel het ook in het gaspedaal.
Het heeft niets met snelheid te maken maar is afhankelijk van hoge toeren.
De motor draait nochtans stationair zeer rustig.
Ok bewegen zal hij altijd doen.
De bovenste 2 moeren (van de 6?) om de versnellingsbak vast te maken ontbreken wel.En 1 van de startmotor.
Is dat erg?
Danny
Geplaatst: za sep 15, 2007 10:24
door GTV
kruisstukken in de aandrijfas :?:
Geplaatst: za sep 15, 2007 10:28
door midi
Danny, ik heb een soort gelijk probleem. Ik ben er bij mij van overtuigd dat het de cardanas is. De cardanas heeft het zelfde toerental van de motor, door een onbalans hierin krijg je dus bij een bepaald toerental trillingen in elke versnelling. Schijnt een bekend probleem te zijn (bij de gtv).
gr midi
Geplaatst: za sep 15, 2007 13:28
door @lfa@lgra
Een spider 4 is geen transaxle maar heeft gewoon de bak achter het blok. De aandrijfas daarvan draait dus niet het motortoerental, maar is snelheidsafhankelijk. :wink:
@ Danny:
Het is absuluut noodzakelijk dat al je bakbouten gemonteerd zijn. Ook de strtmotorbevestiging maakt daar deel van uit. :!:
Ga dat eerst maar eens fixen, maar is dhet ontbreken daarvan niet het gevolg van je probleem??
In dat geval eerst de aandrijfas controleren als ik eerder al aangegeven heb.
Re: RE: Trillingen voelbaar in versnellingspook en gaspedaal
Geplaatst: za sep 15, 2007 13:54
door Andretti Molletti
Een spider 4 is geen transaxle maar heeft gewoon achterwielaandrijving.
De transaxle daar en tegen... :wink:
Geplaatst: za sep 15, 2007 15:58
door @lfa@lgra
Uiteraard Dre. Als ik gewoon typ wat ik bedoel komt het goed. :wink:
