Alfa 75 met gele konis Hoe deze in te stellen
Geplaatst: wo apr 06, 2005 23:42
door christian75
Ciao,
Ik heb laatst een Alfa 75 TS van 1987 gekocht en daar zitten rondom gele konis onder
Nu wilde ik graag weten wat de instelmogelijkheden zijn. En de volgende vraag hoe kan ik ze in hardheid en dergelijke instellen??
Ik hoor graag tips en dergelijke, alvast bedankt.
RE: Alfa 75 met gele konis Hoe deze in te stellen
Geplaatst: do apr 07, 2005 01:02
door Dr.Agan
Als ze nog onder de auto zitten:
Aan de onderkant losmaken.
Indrukken en helemaal dichtdraaien.
Een halve slag terugdraiien.
Weer vastmaken aan de onderkant.
Dan zijn ze 3/4 dicht.
De gele Koni's kan je 720 graden nastellen.
Ik begon met 1/4 dichtdraaien en nu zitten ze op 3/4 dicht. Nog steeds redelijk comfortabel maar wel goed gedempt.
Geplaatst: do apr 07, 2005 09:32
door Dennis de Rooy
Je stelt echter alleen uitgaande slag in hardheid. Niet de ingaande. Dit is bedoeld om slijtage te ondervangen. Wil je de wegligging echt veranderen heb je dempers nodig die op meerdere manieren verstelbaar zijn.
Re: RE: Alfa 75 met gele konis Hoe deze in te stellen
Geplaatst: do apr 07, 2005 11:52
door @lfa@lgra
Bijna goed
In de bovenste huls zit een rubber aanslag. deze kun je alleen verwijderen door de schokdemper geheel uit te trekken en via 1 van de twee gaatjs jet rubber naar beneden te drukken. Daarna rubber om de zuigerstang weg nemen en pas daarna kun je de demper geheel indrukken en kun je dus pas de instelling wijzigen.
Voordat je begint te stellen beide dempers eerst tegen de aanslag draaien, om een vergelijkbare demping te krijgen. (bovenste huls linksom draaien van bovenaf gezien)
Je weet dan tevens of de dempers reeds waren nagesteld.
Geplaatst: do apr 07, 2005 12:14
door Roy Hartgerink
Ik kan je eventueel de officiele koni-instructie mailen.
Oh ja, dat induwen van de demper gaat prima, maar voor het weer "uittrekken" van de demper kun je extra spierballen gebruiken
Geplaatst: do apr 07, 2005 20:50
door jer
ik weet niet of je ook daadwerkelijk een gele 75 hebt gekocht, anders hier iets leuks dat erbij past
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 87283&rd=1
Geplaatst: do apr 07, 2005 22:28
door christian75
Ciao,
Bedankt voor de reacties. Ik ga binnenkort eens kijken hoe ik ze in kan stellen. Het gaat me met name om de voorzijde van de auto. Achter is ie stug zat
Voor vind ik het nog een groot verschil met mijn vorige rode waar geen konis onder zaten
Die was alleen wel 8 hele cmers verlaagd en deze maar 4
@ Jer: Ik heb daadwerkelijk een gele 75 gekocht en erg toepasselijk idd met GELE konis
Erg leuke mattenset idd. Ik moet alleen eerst nog ff de rest van de vloerbedekking weer terug bouwen want die is er ook uit
Geplaatst: do apr 07, 2005 22:47
door ravado
Ciao,
achter wil je niet al te strak zetten want dan verlies je grip in de bochten! Voor mogen ze inderdaad lekker hard....
Geplaatst: do apr 07, 2005 22:54
door christian75
Ciao,
Daarom wil ik voor nu ook iets harder zetten
Achter is goed
Geplaatst: do apr 07, 2005 23:49
door ravado
Ciao,
Achter is goed
dat begreep ik wel maar je schreef zo expliciet: "achter is stug zat..'" Ik dacht dat je daarmee bedoelde dat je achter ook helemaal dicht had staan.
anyway, suc6 en lekker genieten van de koni's!
