Pagina 1 van 3
33 16V inhouden en lambda waarde. Serienummer injector?
Geplaatst: za sep 01, 2007 21:51
door Alfa eL
Omdat ik nog steeds aan het tobben ben met m'n 33 maar weer eens een vraag.
Hij houdt in en klinkt raar bij een motortemperatuur onder de 40°C en een buitentemperatuur boven de 20°C. Als de motor boven de 40 komt is er niets meer aan de hand, en als het buiten onder de 20 is er ook bijna niets mis. (Het probleem duurt steeds maar kort want als het buiten warm is, wordt de motor dat ook snel.)
Bougies, bougiekabels enz. zijn in orde en die lijken me ook niet met de temperatuur te maken hebben.
Nu dacht ik dat het de koelvloeistoftemp. sensor was, dus die stekker eens los gemaakt. En ja hoor toen was het over. Nieuwe sensor er in gedraaid in de overtuiging dat ik het probleem opgelost had, maar nee :?
Gisteren ben ik bij de garage eens naar de uitlaatgastester gegaan om te kijken of daar wat op te zien was, en dit was nog net apk waardig. Geen hele rare afwijkingen dus.
Echter, de lambdawaarde schommelde rond de 1.15 (terwijl dit rond de 1 hoort te zijn). En het CO gehalte was vrij hoog(net aan voor de apk). Een lambda boven de 1 is een arm mengsel, en bij een arm mengsel hoort een laag CO, toch?
Met een multimeter hebben we de spanning gemeten die de lambdasonde afgeeft, en die was gewoon goed. Een andere LMM heb ik ook al geprobeerd en dat helpt ook niet.
Zo ondertussen snap ik er dus niks meer van :(
Wie o wie weet raad.
RE: 33 16V inhouden en lambda waarde.
Geplaatst: za sep 01, 2007 23:43
door Andretti Molletti
VL?
Geplaatst: za sep 01, 2007 23:46
:lol:
Valse lucht?
Als je Lambdawaarde hoog is, dus veel zuurstof, en je co ook hoog is, dus toch veel brenadstof, kan het zijn dat er zuurstof in de uitlaat komt NA de motor.. dus valse lucht in je uitlaat.. pakkingen ed?
Hou er rekening mee dat je Lambdawaarden gemeten met een 4gastester berekend worden uit de hoeveelheid zuurstof in je uitlaatgas!
Een CO vrai test zo mooi zijn, dat is valse lucht in je uitlaat. Sommige Bosch testers kunnen dat meten.
Maar begin maar eens met je uitlaat te checken!
Re: RE: 33 16V inhouden en lambda waarde.
Geplaatst: zo sep 02, 2007 13:14
door Alfa eL
Valse lucht?
Dat zou ik zelf nooit verzonnen hebben, klinkt wel logisch. En dat het bijbehorende rare geluid dan van de uitlaat komt?
Maar wat heeft dat dan nog met de temperaturen te maken? Dat bij een motortemp. boven 40°C de lambda sensor op bedrijfstemp. is en het op gaat vangen? Of dat bij die temperatuur de "speling" in de uitlaat verdwijnt en deze dan weer dicht is?
Vanmiddag eerst maar eens de uitlaat controleren.
Geplaatst: zo sep 02, 2007 14:26
door alfaqv75
loopt ie wel goed stationair?
Geplaatst: zo sep 02, 2007 15:02
Goed zo!!
Zelf antwoordt geven op je vraag :lol:
Geplaatst: zo sep 02, 2007 16:48
door Alfa33
Is dit niet gewoon het bekende probleem waar veel 33 16v's last van hebben?
Ik had dit probleem ook regelmatig, maar niet altijd. Loopt stationair gewoon goed, maar bij wegrijden en gas geven zwaar inhouden en erg rouw lopenen klinken totdat de temperatuurmeter in beweging komt, dan stopt ook het slechte lopen van de motor en is er niks meer aan de hand.
Sinds ik de lambda regeling uitgeschakeld heb, heb ik er nooit meer last van gehad :lol:
Dit kan door het emissieblokje te verwijderen bij de computer voor de modellen '90 tot en met '92 of voor de modellen daarna door pin nr 27 op de stekker af te plakken/ af te sluiten.
Je katalysator zal je dan wel moeten verwijderen omdat de lambda-waarde nu niet meer geregeld wordt naar 1 en dit kan/zal lijden tot het vroegtijdig overlijden van je katalysator.
Bij mij heeft het technisch gezien uitsluitend voordelen opgeleverd namelijk:
-merkbaar meer vermogen door het ontbreken van een kat
-veel betere koude start (het bekende rouwe lopen is verdwenen)
- +/- 10% minder brandstofverbruik (krap 1 op 11 tegen ruim 1 op 12 nu) doordat de motor nu onder bepaalde omstandigheden met een armer mengsel kan rijden wat met katalysator dus niet gewenst is.
Check http://www.squadra-tuning.nl voor meer informatie mbt het Bosch Motronic ML4.1 emissieblokje onder kopje 'techniek'
Mogelijk nadeel is 1 keer per jaar de APK, alles weer terugbouwen :evil: indien je auto van '93 of nieuwer is.
Geplaatst: zo sep 02, 2007 20:12
door Alfa eL
Ja, prima.
De lambda regeling uitschakelen zou ik nog eens kunnen doen idd, zo te lezen geeft dat alleen voordelen. Maar het is gewoon niet zoals het hoort eigenlijk he, daarnaast vind ik het niet zo aantrekkelijk om elk jaar het spul heen en weer om te bouwen.
De uitlaat heb ik vanmiddag al gechekt, en die is gewoon zo dicht als wat volgens mij.
Geplaatst: zo sep 02, 2007 20:33
door WhizzMan
Ik ben zelf niet zo'n voorstander van het uitschakelen van een lambdaregeling. Als de regeling technisch in orde is, zou je verbruik moeten dalen en je vermogen moeten stijgen. Ik zou dus toch proberen om te vinden wat de oorzaak is, is de 4.1 uit te lezen?
Geplaatst: zo sep 02, 2007 20:49
door damas
heb je wel de goede olie er in ivb de hydrau klepstoters
Geplaatst: zo sep 02, 2007 22:36
door Alfa33
Voor de uitlaatgas emissies is het wel beter ja, voor de rest biedt zelfs een goed functionerende lambda regeling geen voordelen, zowel niet op motorvermogen als ook niet voor het brandstofverbruik.
Heb je dat slechte lopen van je motor iedere koude start? Zo ja dan kan je toch is proberen pin 27 af te plakken met een stukje plakband. Als die dan geen last meer heeft van beroerd lopen, weet je waar je het moet zoeken. :wink:
Heb zelf ook een '94 er en inmiddels al 3 maanden geen koude start problemen meer gehad.
Geplaatst: ma sep 03, 2007 12:55
door Alfa eL
Nee niet iedere koude start. Alleen als de buitentemperatuur boven de +/- 20° ligt. Dat is het rare :?
Vanmiddag toch de dealer eens bellen om te vragen in hoeverre zo'n 33 motronic uit te lezen is.
Goed zo!!
Achteraf, bedenk ik me nu, moeten de problemen dan niet juist ontstaan als de lambda sonde wel op temperatuur is. Ipv daarvoor?
Als die op temperatuur is en zijn werk gaat doen, dan zou die dan toch op de verkeerde hoeveelheid lucht gaan reageren. Voor die tijd zou meer of minder lucht in de uitlaat dan niet uitmaken.
Geplaatst: di sep 04, 2007 16:25
door Alfa eL
Omdat het erop lijkt dat de dealer het niet zo geweldig vind als je voor een 33 belt, heb ik gisteren een knippercode uitlezertje gemaakt.
Eerst kreeg ik code 1-4-1-1. Volgens dit topic http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... nippercode betekent
dat of de verstuivers of het te lang ingedrukt houden van de schakelaar.
Voor de zekerheid nog maar eens geprobeerd, met de schakelaar in de andere stand. Toen werd het 4-4-4-4. Volgens deze http://www.alfaclub.nl/phpbb/viewtopic. ... nippercode betekent dit 'geen opgeslagen fouten'.
Nou, dan weet je nog niet veel. iig toch die verstuivers maar eens door gaan meten.
Geplaatst: di sep 04, 2007 20:01
door Alfa33
Ik neem aan dat je er geen dieselmotor in hebt zitten... :wink: injectoren zal je bedoelen denk ik.
zo te lezen nog niet de lambdaregeling uitgeschakeld om te testen? Is een werkje van niks hoor en dikke kans dat het daarna voorbij is zodat je vandaaruit weer verder kan zoeken/proberen. Nu ga je iets doormeten wat waarschijnlijk gewoon goed is. :?
Geplaatst: di sep 04, 2007 20:19
door Alfa eL
Je hebt 3x gelijk.
Maar even doormeten kan geen kwaad toch? Zal idd ook de lambda regeling nog uitschakelen.
