Sergio
Airconditioning /interieurventilator '93 Alfa 33
di apr 05, 2005 23:37
Ik krijg de interieurventilator van mijn 33 Q4 niet aan de praat. Het betreft hier een airco-versie, af fabriek, maar deze heeft een afwijkende draadboom van de non-airco versie.
De airco was ivm gewichtsbesparing door de vorige eigenaar uitgebouwd maar door mij weer ingebouwd, maar de ventilator werkt dus niet...
Heef tiemand een uitdraai van de electrische schema's van de post-modificatie vesie van de airco? (=anders dan pre-modificatieversie, dus vanaf 1993).
Of nog beter, ervaring met deze systemen en zoek je een uitdaging??:)
'79 Spider 2000 Veloce
'88 33 1.7 QV
'93 33 1.7 iE S 16v SW Q4
33 SW corsa
Rens 1.7QV
RE: Airconditioning /interieurventilator '93 Alfa 33
wo apr 06, 2005 00:30
Is je motor in ieder geval nog oke. Er zitten namelijk koolborstels in en na verloop van tijd verslijten deze. Als deze op zijn dan doet die het ook niet meer.
Weet niet of je er wat aan hebt, maar succes in ieder geval.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Sergio
wo apr 06, 2005 09:15
We vermoeden dat het wel eens de ventilatormotor kan zijn, maar om het goed door te meten heb ik de electrische schema's nodig, dus please.........
Is dat he geval dan moet ik uitzoeken of de ventilatormotor van de airco versie identiek is aan de non-airco versie, ik vermoed van wel nl....
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
Michel
wo apr 06, 2005 09:21
Als ie identiek blijkt te zijn, kunnen we zaterdag die van Gino uitbouwen ? Ben je meteen verdergeholpen !
Rens 1.7QV
Re: RE: Airconditioning /interieurventilator '93 Alfa 33
wo apr 06, 2005 11:07
Daar weet ik denk ik wel een methode voor. Leg je zwarte draad aan massa. En zet op de een andere (rode) 12V. Andere draden zijn geloof ik van de regeling van de snelheid. Kun je in ieder geval testen of die het doet. Als als je dit niet vertrouwt kun je de motor helemaal uitbouwen, dus ook uit het huis wat je ziet zitten, dan houd je nog een stekker over met twee draden. Even aansluiten en je weet het. Pas wel even op met je vingers :wink:.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
Sergio
wo apr 06, 2005 12:43
IK heb zlef bijna alle onderdeln van een 33 reserve in mijn schuur liggen, alles behalve een airco-unit (tja, zeldzaam).
Ik heb een electrisch schema bemachtigd en ga een dezer dagen daarmee aan de slag. De werking is toch iets anders dan ik verwachtte nl..
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
lex thissen
wo apr 06, 2005 21:19
Hee Sergio.
Heb geen ervaring met dat systeem, maar zoek wel uitdagingen 8) . Hou me aanbevolen om mee te kijken ( oplossen ) v/h probleem.
Groet Lex.
Sergio
wo apr 06, 2005 22:09
OK, heb je wel ervaring met electrische schema's?
Ik heb net via een mede forum-lid, Antoine Pex, gehoord dat ik waarschijnlijk het verkeerde bedieningspaneel heb... Ik ben nl in de luxe positie geweest dat ik twee losse aircosets had liggen, pre-modificatie versie en 1 post-modificatie versie... Het kan in theorie zijn dat ik de bedieningspanelen verwisseld heb....
Laatst gewijzigd door Sergio op wo apr 06, 2005 22:33, 1 keer totaal gewijzigd.
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
lex thissen
wo apr 06, 2005 22:26
Electriek :?: ja da's oa een deel van m'n dagelijks werk. Dus die schema's....eitje. zonder is echt leuk :roll:
Lex.
m. van nus
za feb 25, 2006 13:55
hee jongens ik lees jullie vberhaaltje en zie dathet om presies de zelfde auto gaat al sik heb :wink:
ik heb ook het electrisch schema nodig van een 33 1.7 16v vanwege dat mn kabelboom doorgebrand is...
zouden jullie mij verder kunnen helpen?
Sergio
zo feb 26, 2006 18:48
Het beste advies dat ik op dit moment kan geven is het kopen van een vraagbaak, daar staan de electrische schema's in. Geen andere schade gehad behalve aan de draadboom?
'88 33 1.7 QV
33 SW corsa
m. van nus
ma feb 27, 2006 08:29
nope geen verdere schade......
naja wat deukjes enz... maar dat komt goed :lol:
