Ik heb ineens gestotter en dan is het soms ineens ook weer weg en rij ik gewoon goed
mijn benzine pomp maakt wel veel herrie (gezoem)
verder heb ik bougie's enzo al na gekeken
wat kan het zijn, iemand met ervaring?
gr
Dat zoemen is normaal. Wat je als eerste kan doen je accu loshalen, zodat je ECU gereset wordt.
Als dat niet helpt, zou ik de luchtmassameter eraf halen en die van binnen reiniger met motorreiniger en je lamba-sensor checken (moet je even voor zoeken op dit forum).
