Blok en ECU uit welk jaartal??
Geplaatst: ma aug 27, 2007 11:03
Het probleem bij mijn gtv6 ('81) is dat ik met de hand moet shoken, terwijl ik zeker weet dat het blok van een later jaar is. Op het huidige blok zit namelijk een "7de" injecteur en diversen sensoren om te bepalen of de motor een koude start maakt.
Zo gezegd moet ik nu met de hand een shoke bedienen die met een kabel op het gasklep zit.
Mijn vraag is hoe ik kan zien uit wel jaartal het motorblok komt, en uit welk jaartal de ECU. Ik denk namelijk dat ze de oude ECU gebruikt hebben op het "nieuwe" motor blok. Een ECU regeld toch het stationair toerental bij koude start? Wat wel vreemd is dat alle sensoren en de 7de injecteur zijn aangesloten op de kabelboom
Ook vraag ik me af vanaf welk jaartal er een lambda sensor geplaatst is (deze zit er namelijk ook niet op) mocht een later gebruikte ECU werken met een lambda sensor dan is het te verklaren waarom er voor de "oude" ECU gekozen is.
gr midi
gr midi
