carterventilatie
Geplaatst: do aug 23, 2007 19:52
door italianivan
Buongiorno
bij mijn alfa 33 ligt er vaak een beetje olie voorbij de luchtfilter dus zeg maar bij de inlaatbuis die na het gasklephuis gaat,.
daar hoort geen olie te zijn , enige manier dat die daar kan komen is via de carterventilatie
Word nu de druk te hoog in mijn oliekoelsysteem?
Mvg Ivan
RE: carterventilatie
Geplaatst: do aug 23, 2007 20:46
door Speeder
Die olie komt inderdaad via de carterventilatie je gasklephuis binnen. Een olie-'koel'systeem heb jij niet. Mijn 1.4IE doet precies hetzelfde (blok is 10.000 km geleden compleet gereviseerd). Als oplossing heb ik een catchtank gemonteerd. Zo blijft mijn gasklephuis lekker schoon, en komen er geen inerte gassen meer het mengsel in
Geplaatst: do aug 23, 2007 22:39
door alfaqv75
of je lost het zo op:
alleen wordt dan wel je blok wat vies, maar heb je die troep niet meer in je inlaat
Geplaatst: vr aug 24, 2007 19:31
door italianivan
tnx voor reactie,
maar hoe heb jij het gedaan op het plaatje zie ik het wat moeilijk gr Ivan
Geplaatst: zo aug 26, 2007 18:02
door italianivan
Weet iemand hoe ik zon buis kan maken van lucht filter na voren of van inlaat naar het luchtfilter
mvg Ivan
