Bertone schuifraam
Geplaatst: di apr 05, 2005 14:16
door hansbert
Het schuifraam van mijn Bertone functioneert niet meer omdat het plaat met tanden losgeschoten is van het tandwielje (dat niet te zien is, maar er toch moet zitten), die aan het raamslingertje zit.
Ik heb geprobeerd om het terug te duwen, maar dat gaat niet, lijkt helemaal vast te zitten.
Heeft iemand ervaring met dit probleem en is er een (eenvoudige) manier om het weer goed te krijgen??
Hansbert
Re: Bertone schuifraam
Geplaatst: di apr 05, 2005 16:40
door Claasen
Hansbert
Wat bedoel je precies met schuifraam, de zijruiten? In mij Bertone worden deze met kabels bedient of bedoel je wat anders?
RE: Bertone schuifraam
Geplaatst: di apr 05, 2005 16:47
door hansbert
Ik bedoel de zijruit. Die wordt niet bedient met kabels, maar met, zoals ik al schreef een mechanisme met tandraderen.
Re: RE: Bertone schuifraam
Geplaatst: di apr 05, 2005 17:17
door Claasen
OK andere versie blijkbaar! Ik heb mijn zijruit wel eens vervangen maar zoals gezegd met een ander systeem.
Succes
Geplaatst: di apr 05, 2005 21:03
door cor
Bedoel je onderdeel 2? daar zit je raamslinger normaal gesproken op...
Geplaatst: di apr 05, 2005 21:18
door Andretti Molletti
Onderdeel 2 is voor kabelbediening.
Er is ook een oudere variant met tandwielen en die is stukken beter.
Indien stuk dan moet je die gewoon in zijn geheel vervangen...
Geplaatst: zo apr 24, 2005 20:18
door roel
Kun je iets met deze foto?
Het is het raamsysteem van eerste serie 1750 GTV.
Kijk anders eens in je andere portier hoe het zit.
Roel
