Ed[33]
[33] Simpele startonderbreker via bobine?
ma aug 20, 2007 19:13
Aangezien ik meer en meer lees dat, als je slechte bedoelingen hebt, je een 33 op belachelijk makkelijke manier kan openen zonder originele sleutel, begon ik er toch aan te denken een basic vorm van veiligheid in te bouwen.
Ik dacht hierbij om een simpele startonderbreker te maken d.m.v. een "verborgen" schakelaar, en wel door de voedingslaagspanning van de bobine te onderbreken.
Voordelen? :
- Zeer simpel te maken tegen een verwaarloosbare kost (<5 euro)
- Ik wil net de bobine onderbreken omdat als een boefje dan nog wil starten, de startmotor wel nog draait, maar de handel niet in gang schiet door gebrek aan ontsteking. Hierdoor krijgt men misschien het gevoel dat mijn oude Alfi gewoon startprobleempjes heeft.
Nadelen? :
- Ik weet dat dit natuurlijk niet 100% vandalisme bestendig is, maar het is toch al iets.
- Stel dat ik het zelf vergeet te deactiveren, kun je hiermee nog de motor 'verzuipen' omdat de brandstofpomp nog werkt?
Hebben jullie tips of ervaringen hiermee?
33/3 1.5ie '92 >> verkocht :cry: <<
156sw 2.0 TS '01 >> overleden :shock: <<
156 1.9 JTD '01 >> nu :-) <<
RE: [33] Simpele startonderbreker via bobine?
ma aug 20, 2007 19:55
werkt prima!
motor verzuipt zich wel volgens mij, injectoren spuiten immers gewoon in. kunt natuurlijk ook de brandstofpomp onderbreken...
Heb al vele 33'ers gehad waarbij je de deuren met alles open kon maken. het contactslot kun je met een goede schroevendraaier ook gewoon ronddraaien.. :oops: Stuurslot is er dan ook af.
33 is waardeloos beveiligd, net als 75.
Speeder
ma aug 20, 2007 20:49
Brandstofpomp onderbreken is mi een mooiere oplossing. Zoiets vind je minder snel terug, en werkt even effectief...
ma aug 20, 2007 23:38
lange draad met twee krokodillenklemmen om direct plus op de startmotor te zetten en je rijdt... hoort brandstofpomp niet lopen dus weet wat er aan de hand is. je kunt niet horen of een auto vonkt.... :wink:
Luc33
di aug 21, 2007 00:28
Wel een goed idee om dit op het forum te zetten terwijl dit forum "googlebaar" is. Als je auto echt ooit eens gestolen is ben je wel wat voorzichtiger met dit soort dingen.
Luc
33 1.7 16v
146 JTD
reijnaje
Re: RE: [33] Simpele startonderbreker via bobine?
di aug 21, 2007 07:01
Op zich een goede tip al denk ik dat iemand die een 33 ongevraagd meeneemt niet eerst uitgebreid onderzoek gaat doen op verschillende fora :wink:
1983 Alfasud Sprint 16V
1992 Alfa 33 16V
di aug 21, 2007 18:15
een gewaarschuwd mens telt voor twee...
di aug 21, 2007 18:58
Persoonlijk doe ik nijn Giulietta nooit op slot. staat bij mij thuis voor de deur, gewoon op straat. Starten lukt niet zomaar dus meenemen ook niet en ik zit niet te wachtenj op schade aan de ruiten of deur omdat iemand hem niet openkrijgt. er ligt toch niks van waarde in dus laat ze dan maar kijken als het toch moet.
Hoop wel dat het dievengilde dit niet googled. :wink:
