Hallo allemaal,
Als ik met m'n bertone richting de 80km/u rijd lijkt het of bij bepaalde types hobbels in de weg de aandrijfas klappen maakt.
Ik ben er al onder gaan liggen maar alles lijkt en voelt goed vast te zitten. (assen, uitlaat, achterophanging, etc.)
Enkel het stukje as vanaf de versnellingsbak tot de midden koppeling zit in een soort koker welke weer in rubbers zit.
Dit deel kan ik niet zien/controleren.
Heeft iemand hier ervaringen mee, wat kan het zijn??
Het gebeurt alleen bij korte hobbels/richels boven de 70, de auto rijdt verder normaal.
(het is sinds er een gereviseerde bak, gasgevulde dempers & nieuwe triangelrubbers onder zitten maar de garage is even met vakantie)
