Remlichtschakelaar Alfetta GTV 6
Geplaatst: wo aug 15, 2007 23:56
door Naath
Aangezien mijn GTV 6 ongeveer zeven jaar in een loods heeft gestaan voordat ik hem kocht, ben ik nu bezig de auto APK waardig te krijgen. Met name het elektrische deel heeft wat storingen als gevolg van corrosie, in het bijzonder in de zekeringen kast.
Alleen de remlichten blijven het niet doen. Toch maar eens onder het dashboard gekeken bij het rempedaal, maar daar hangt helemaal geen remlichtschakelaar !!! Ga er dus morgen een proberen te halen.
Mijn vraag is nu: welke draden moeten op de schakelaar worden aangesloten ? Ik heb een witte en een rode met 12V, maar als ik die met elkaar verbindt dan gebeurd er nog niets met de remlichten. Zit er misschien nog een zekering tussen ? Welk nummer heeft die ? Of zit er nog een relais tussen ?
RE: Remlichtschakelaar Alfetta GTV 6
Geplaatst: do aug 16, 2007 19:24
door KAS
Ik neem aan dat de verbindingen tussen lampjes en achterlichtunits niet gecorrodeerd zijn? Of dat de stekker een slechte verbinng maakt. Zet eens een balk tussen stoel en pedaal, auto op contact en beweeg alles eens in het circuit. Dus lampjes, stekkers, zekering etc.
Geplaatst: do aug 16, 2007 19:37
door roberto
Volgens het schema (van m'n 81 GTV6) zit erop de remlichtschakelaar een witte en een rode draad aangesloten, waarbij de rode richting de remlichten gaat en de witte zit via zekering 3 aan de 12 volt. Er zit verder heen relais tussen.
Geplaatst: do aug 16, 2007 23:23
door Naath
Vandaag even langs Brummen geweest en een schakelaar gehaald. Daar ook nog even in een GTV "cabrio" gekeken hoe de draden zaten. Thuis de witte en rode draad op de nieuwe schakelaar aangesloten. Verder de zekeringkast helemaal schoon gepoetst en nieuwe zekeringetjes erin. Toen nog de achterlicht units uit elkaar gehaald en schoongepoets en jawel: de remlichten doen het weer.
Nu alleen nog de remmen goed ontlucht krijgen en dan kan die op voor de APK :lol:
