wouter75
Pakking spruitstuk 75ie
di aug 14, 2007 13:55
Ik heb mijn uitlaat vernieuwd vanaf het spruitstuk tot aan einddemper. tijdens het loshalen kwam ik er acht dat mijn spruitstuk (1-4) kapot was. Nu heb ik een ander spruitstuk gemonteerd echter de oude pakkingen heb ik weer gebruikt. Als de motor echt heet wordt lekken er uitlaatgassen tussen het spruitstuk en de kop. Dus moet ik welicht nieuwe pakkingen gebruiken. Die wil ik bestellen bij prins bedevoort. Ik weet echter niet welk type ik nodig heb (prins bedevoort weet het ook niet) die van een TS of die van de oude nord blokken. Iemand een idee welke ik kan gebruiken.
groeten Wouter
bralfa
RE: Pakking spruitstuk 75ie
di aug 14, 2007 14:01
Heeft je oude pakking een ovaal gat of een rond gat???
Rond is TS ovaal is oude typen...
Shut up and ride!
wouter75
di aug 14, 2007 14:18
Ovaal zo te zien aan het spruitstuk. Zitten de flensen dan bij een TS loodrect op de buizen van het spruitstuk :? . Ik zie namelijk op de site van prinsbedevoort dat het CSC spruitstuk zowel voor een 1.6ie, 1.8ie en een twinspark geschikt is lijkt mij dat deze hetzelfde moeten zijn. Maar goed ik bestel gewoon die ovalen.
Bedankt
Wouter
