patje33
75 loopt onregelmatig stationair
za aug 11, 2007 11:50
ik heb een 75 imola die loopt stationair af en toe beroerd hij schommelt wat tussen de 600 en 1200 toeren (erg iritant)
wat ik weet van de vorige eigenaar is dat de bougies, bougie kabels, verdeel kap al vernieuwd zijn!
heeft iemand een idee wat het kan zijn waar ik het best kan beginen met zoeken?
RE: 75 loopt onregelmatig stationair
za aug 11, 2007 12:20
Stappenmotor dan maar......dat enge ronde aluminium gevalletje op de luchtinlaat .....
schoonmaken met remmenreiniger of verwisselen.....
patje33
za aug 11, 2007 12:57
hey
bedankt voor de tip heb er net effe vlug mee gerommeld en het lijkt of dat ie beter loopt als je er meer rommelt
patje33
di aug 14, 2007 21:40
vandaag druk bezig geweest met de 75
stappen moter schoon gemaakt goed met remreiniger en daarna schoon geblazen met hoge druk
luchtmeter (ding wat aan het luchtfilter zit) omgewisseld
maar hij blijft gek stationair lopen hij rijd daar in tegen wel heel erg lekker tijdens het rijden merk je nergens wat van
iemand een idee
ik dacht mischien stom idee er zit volgens mij ook een toerental sensor is dat mischien wat ?
alvast bedankt voor de reacties
patje33
di aug 14, 2007 22:31
auto start trouwens wel gewoon goed
en of de moter nou koud of warm is dat maakt niks uit
hij verbruikt geen water en zo goed als geen olie
water is schoon en olie ziet er ook gewoon goed uit
en als je iets gas geeft 1300 toeren ofzo dan is het weg dan loopt ie netjes
strak zonder gepingel
wat wel zo is weet niet of het uitmaakt
de olie meter tijdens rijden (100 km pu) staat ie op 4 maar bij stationair draaien staat ie op nul
het lampje van de olie meter knipert al zodra je hem start maar goed het lampje van het water doet dat ook en accu
terwijl er genoeg water in zit en accu goed laat
Raimon
wo aug 15, 2007 00:06
Ik heb weliswaar een TS, maar had hetzelfde (veel voorkomende) probleem...
Ik heb de inlaatrubbers vernieuwd, het gasklephuis en de stappenmotor uitgebreid gereinigd en toen liep ie stationair als een naaimachine. Misschien moet je het dus bij die rubbers zoeken, hoewel ik niet weet hoe die constructie bij een 1.8 zit...
156 SW 1.9 JTD
jef 75
wo aug 15, 2007 08:21
lijkt op valse lucht,check idd het hele luchtinlaattraject eens.
deze rubbers moet je zeker eens controleren(deze bedoeld Raimon)
patje33
wo aug 15, 2007 22:13
vanavond even gekeken of die rubbers nog netjes waren!
maar die vier rubbers zijn wat oud er zitten allemaal van die droogtje scheurtjes in en 2 zitten er niet helemaal netjes om dus het zou kunnen idd
vrijdag ga ik nieuwe halen kijken of dat werk! zou erg fijn zijn!
tot zo ver bedankt!
wo aug 15, 2007 22:15
Een paar kleine scheurtjes kan echt geen kwaad, de rubber is vrij dik!
Doch voor het geld hoef je het niet laten maar verwacht er niet veel van.
Probeer de stappenmotor eens te wisselen met die van iemand welke geen problemen heeft. :wink:
patje33
wo aug 15, 2007 22:28
hey
het zijn niet een paar scheurtjes ze zien er wel aardig berroed uit schrok er van dat dat me nog niet was opgevallen rest ziet er namelijk wel erg netjes uit.
probleem met wisselen is ken niemand in mijn buurt met een alfa ( ze rijden allemaal in nieuwere autos )
maar als er iemand in de buurt van nieuwegein is die mij effe kan matsen :lol:
wo aug 15, 2007 23:25
Probeer eens met remmenreiniger op de scheurtjes te spuiten terwijl hij stationair loopt.
Veranderd de motor loop dan heb je een lek.. reageert hij er niet op dan zijn je rubbers ok.
Je gasklepsensor is de belangrijkste sensor voor stationairloop.
Ik heb er laats een hele episode hier op het forum over geschreven... effe zoeken misschien?
patje33
do aug 16, 2007 17:37
heb net de slangetjes wat nat gespoten (plante spuit)
spoot ze wat vochtig (geen water ballet) en na 15 sec begon hij hoger stationair te lopen 1300 toeren ongeveer en geen geschok.
dus heb goede hoop dat het wat slangetjes zijn ik vervang ook gelijk die korte (benzine slangetjes denk dat dat ze zijn) die daar ook in de buurt zitten die zitten helemaal vol met haar scheurtjes
morgen maar even wat spullen halen
do aug 16, 2007 19:20
Staat je CO niet te laag? Misschien moet je hem eerst eens aan een CO meter hangen.
patje33
za aug 18, 2007 16:46
vandaag de inlaat spruitstuk rubbers vervangen maar helpt helaas niet loopt nog steeds raar stationair!
nu het co maar proberen waar zit die stelschroef? (ben nog niet echt een sleutel koning)
alvast bedankt
za aug 18, 2007 18:39
ik zou er niet zomaar aan draaien zonder dat je weet of het er ook aan ligt :?
Die dingen zijn normaal gesealt dacht ik!
