Steven 33
massa van een bobine 33 LE3 Jet Tronic
do aug 09, 2007 10:15
(did the UTFS, maar niets bevredigends kunnen vinden)
Na gisteren de distributie te hebben vervangen en wat afbouwwerk ( :thumbs: Huib :thumbs: ) kon de 33 eindelijk gestart worden, althans dat hoopte ik.
De bobine krijgt wel 12 volt (op de +15), maar geeft geen spanning af naar de verdeler. In het kader 'het oog wil ook wat' heb ik de bobine en de houder een likje (spuit)verf gegeven (primer + metallic lak van de caross.) Moet het omhulsel van de bobine massa maken met de carosserie?
Thanks
steven
Huib
RE: massa van een bobine 33 LE3 Jet Tronic
do aug 09, 2007 10:33
ik denk dat in ieder geval de grondplaat waarop zowel bobine als regelunit zijn gemonteerd massa moet maken naar de carrosserie.
het probleem is dat er gewoon 12v op de +15 aansluiting (contactspanning) staat maar er is geen vonk.
De brandstofpomp draait wel even kort bij het inschakelen van het contact (zoals het hoort) maar niet tijdens het starten. Dit duidt er waarschijnlijk op dat er geen signaal van de hall-sensor (in de verdeler) komt omdat de ontsteking niet werkt.
Het enige wat er veranderd is sinds de auto gelopen heeft is dat Steven de bobine en de bevestigingsbeugel gespoten heeft, dus ik denk dat hier geen massa gemaakt wordt waar dit wel het geval zou moeten zijn.
@Steven: ik kan het natuurlijk absoluut niet hebben dat het ding niet loopt, dus ik ben net zo benieuwd naar de oplossing als jij ](*,)
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
Steven 33
do aug 09, 2007 11:08
Ik ga sowieso wat spuitwerk ongedaan maken en idd zorgen dat de juisten delen via de bevestigingsplaat massa kunnen maken.
Ik kan herinneren dat AlfettaOwner de bobines van de TS gespoten heeft, heeft hij dat probleem ook? )
Fotos ervan staan hier in het midden van de pagina.
bralfa
do aug 09, 2007 11:20
Als het goed is heb je een massakabel in de stekker zitten. Bij een aantal typen zit deze aangesloten op de stuurunit onder de bobine. Indien dit t geval is.. haal m daar los en hang m direkt aan een massapunt...
Shut up and ride!
Steven 33
do aug 09, 2007 18:22
Laura leeft!
ik heb het massapunt van de ontstekingsmodule wat opgefrist en weldra, binnen een maal ronddraaien leven in de brouwerij!
Ze loopt nog flink onregelmatig, maar daarover later meer!
je suis tres content! :D
bralfa
do aug 09, 2007 21:14
graag gedaan :roll:
Shut up and ride!
