De stuurbekrachtiging van een 164 V6 werkt niet.
Als je bij stilstaan aan het stuur draait dan krijg je de wielen bijna niet om. Wel hoor je het normale zoemend geluid.
Bij het rijden doet de bekrachtiging het opeens wel. Dus hebben we de volgende test gedaan.
Bij stilstand in zijn vrij toerental laten oplopen en aan het stuur draaien. Dan doet de stuurbekrachtiging het ook weer.
Mijn idee is dat het probleem ligt bij een niet goed functionerende pomp. Deze bouwt te weinig druk op bij lage toeren.
Iemand anders een ander idee? (stuurhuis lekkage et cetera).
Trouwens third, fourth en fifth opinion zijn ook welkom.
