Toerental schommelt
Geplaatst: zo aug 05, 2007 21:05
door Grietje
Hallo,
Mijn 146 heeft de neiging op bij stationair erg te wisselen in toerental, zelfs de neiging om af te slaan. Ze heeft zelfs soms moeite om op gang te komen. Zit net een nieuwe accu en in en is voor een grote beurt geweest, kan het de warmte zijn of is dat een erg domme vraag
RE: Toerental schommelt
Geplaatst: zo aug 05, 2007 21:19
door Andretti Molletti
boxer of TS?
Bij een nwe accu denk ik het eerst aan het leerprogramma voor stationair.. m.a.w. een reset met de examiner.
BTW, dan zou het na verloop van tijd ook minder moeten worden en zelfs weggaan... hij leert zichzelf op den duur in als het goed is.
Geplaatst: zo aug 05, 2007 21:43
door WhizzMan
Als 't niet heel snel vanzelf minder wordt (ECU inleren), lijkt me valse lucht nog het meest waarschijnlijk. Anders vuil tussen de gasklep of luchtmeter/weger niet helemaal fris meer. Als je 't motortype post kunnen we meer specefiek antwoorden.
Geplaatst: ma aug 06, 2007 00:15
door giulia-tom
Het is een TS want anders had je dit probleem niet....
Toen ik afgelopen vrijdag na het inleren van het stationaire toerental nog steeds met dit probleem te kampen had - draaide ik aan de imbus die op de halve maan van het gasklephuis zat....problem solved (hè? kan dat bij een 146 op die "ouderwetse" manier?? - jawel) De auto loopt nog steeds op het goede toerental stationair maar valt niet weg zodat ie afslaat....
Geplaatst: ma aug 06, 2007 09:20
door Grietje
Het is geen Twin Spark maar een boxer, dus hoe kan dat nou
Geplaatst: ma aug 06, 2007 14:10
door Stefan J
Dat kan inderdaad bij een boxer ook Grietje, ik heb er met mn 33 1.7 namelijk ook last van, ik ben dr ook nog niet uit wat het is....
Geplaatst: ma aug 06, 2007 15:54
door Neelis
Ik heb bij mijn 33 de luchtmassameter en de stationair-toerentalregelaar schoongemaakt met motorreiniger en hij loopt een stuk netter stationair.
Re: RE: Toerental schommelt
Geplaatst: ma aug 06, 2007 19:35
door Grietje
Thanx voor de tip, morgen mee bezig!
