Wat een gepingel..........
Geplaatst: za aug 04, 2007 12:12
door paulsteeman
Net terug van een paar daagies Disneyland Parijs. Erg leuk daar.
Met de 145QV 2.0-16V is het wel lekker cruisen die kant op.(en via Luxemburg en Ardennen terug geen berg te hoog)
Midden in de spits in Parijs rondgereden ( en dat is echt een uitdaging) en daar het volgende meegemaakt:
Motortemperatuur is normaal gebruik 80 graden en bij lekker belast max. 90. Dat gaat dus goed.
In de file loopt de temp. op tot 100 graden en blijft dat dan ook netjes totdat ik weer verder kan.
Ik heb dit eigenlijk nooit eerder meegemaakt omdat dit wel een extreme situatie was.
Nu gebeurd het dat de motor bij 100 graden gigantisch gaat pingelen als ik gas geef (gebeurde later ook nog in Maastricht,zelfde situatie).
Geluid is weg bij constant en als de temperatuur daalt verdwijnt het gewoon weer.
Details:
Squadra chip, CSC uitlaat zonder kat vanaf de voorpijp en een K&N open filter.
Iemand enig idee hoe dit mogelijk is (of zal het aan het patroon in de chip te weiten zijn) , brandstof die ik tank is 98, volgens de specifiecaties
Ik hoor het wel
Greetz Paul
RE: Wat een gepingel..........
Geplaatst: za aug 04, 2007 13:07
door giuliettaevo
Even een mailtje naar Stephan van Squadra sturen en hem de vraag voorleggen...
Succes ermee!
Geplaatst: za aug 04, 2007 17:41
door WhizzMan
100 graden, is dat normaal? bij mij vliegt de fan er wel wat eerder in? Als ie 10 graden warmer wordt dan waar Stephan rekening mee houdt zou't maar net kunnen?
Geplaatst: za aug 04, 2007 18:39
door paulsteeman
Hij zit net ff voor de 100, geen rare temperatuur bij langdurig file. Hij slaat dan gewoon netjes in. Is afhankelijk welke sensor er in zit. Temp komt in ieder geval nooit hoger........ :?:
Geplaatst: za aug 04, 2007 18:56
door WhizzMan
Als dat normaal is voor een 145 dan zal je er zeker met Stephan over moeten gaan praten. Als ik de verhalen mag geloven zal ie zeker proberen om voor jou een oplossing/oorzaak te vinden.
Geplaatst: di aug 07, 2007 18:19
door paulsteeman
Sorry voor de late reaktie, bedankt voor de ideeen tot zover.
Ik zal contact opnemen met Stephan, kijken wat hij er van vindt. Lijkt trouwens steeds erger te worden. We zullen zien
Greetz
Paul
Geplaatst: di aug 07, 2007 22:40
door Leo Veloce
Paul,
Wat voor benzine tank je? Ik neem aan sowieso RON98, maar heb zelf ook al een flink aantal jaren een Squadra chip in onze 145 1.4 boxer en heb de ervaring dat deze heel erg gevoelig is voor welk merk benzine ik tank. Vorige week nog heb ik noodgedwongen V-power moeten tanken en daar pingelt hij als de beste op: zelfs bij bijvoorbeeld 120 km/u rustig gas gevend op vlakke weg is dan met pijnlijk knikkeren. De super 98 van Tango werkt bijvoorbeeld ook niet. De beste ervaring heb ik met BP Ultimate tot nog toe. Hierop heb ik behalve soms bij heel erg warm weer en warme moter, nauwelijks last van pingelen. Texaco, Esso en Total heb ik nooit geprobeerd.
Succes.
Geplaatst: wo aug 08, 2007 09:59
door paulsteeman
Ik tankte altijd V-power en had geen last, maar ook nooit echt die temperatuur gehad. In Frankrijk bekende merken getankt maar toen begon het. Normaal tank ik anwb Ron 98 en daar loopt ie zelfs het beste op terwijl ie toch iets pingelt. Blijft raadselachtig.....
