m
Geplaatst: di jul 24, 2007 09:53
door Selle
He
RE: mechanisme elektrische voorruit alfa 155
Geplaatst: di jul 24, 2007 11:50
door bertonejaap
Waarschijnlijk is de ruit uit de houder geschoten. Als je de deurbekleding loshaald kun je het zo zien hoe het loopt en waar het vast zit. Daar heb je geen tekening voor nodig. Even goed kijken of de boutjes goed vast zitten en de geleiderail even inspuiten met WD 40. Succes
Geplaatst: di jul 24, 2007 12:02
door WhizzMan
Heb ik wel ergens. Wat waarschijnlijk aan de hand is is dat het geleideblokje aan de achterrand van je raam er af is. Je kunt dat blokje (zwart plastic met pinnetje, 1 * 3 cm) bij de alfadealer halen. Anders moet je even op de site van de ARTC (
http://www.artc155.nl) vragen of iemand een link naar het werkplaatshandboek voor je heeft.
Geplaatst: di jul 24, 2007 13:54
door Brul(tm)
Als je ruit kanteld bij het omhoog gaan, kun je er voor 100% vanuit gaan dat dit het geleideblokje is, wat hier al genoemd is.
Kosten zijn het niet, iets van 2 euro voor een nieuwe. Zijn te vervangen zonder de ruit te verwijderen, alleen deurpaneel er af en een beetje geduld en priegelen is voldoende.
Ik heb er recent ook 1 vervangen bij mij, op deze manier.
Groetjes,
Marc
Geplaatst: wo jul 25, 2007 09:06
door Selle
Het zwarte blokje zit nog op de ruit onderaan. Maar de gebogen buis zit aan de rechterkant los(of is dat normaal). Ik heb het systeem geforceerd door met mn arm geklemd gezeten te hebben... Ik zal eens proberen er een foto van te nemen, want de bekleding is al verwijderd.
Re: RE: mechanisme elektrische voorruit alfa 155
Geplaatst: wo jul 25, 2007 09:43
door Brul(tm)
Het gaat om een rechthoekig blokje wat bijna aan de bovenzijde van de ruit zit.
Ik weet nu wel zeker dat deze bij jou ontbreekt. Voel eens in de deur, je moet het kapotte blokje bijna wel tegen komen daar.
Ik zal vanavond wel even kijken of ik een afbeelding kan vinden van de onderdelen DVD, misschien dat dit wat meer duidelijkheid verschaft.
Groetjes,
Marc
Geplaatst: do jul 26, 2007 11:42
door Brul(tm)
Het heeft wat langer geduurt, maar dan hier toch de afbeelding van de Eper DVD.
Het gaat dan om onderdeelnummer 2 op de afbeelding.
Partnummer is 7608099 wat ongeveer 2 euro per clipje zou moeten kosten, hangt beetje van de dealer en je korting af die je eventueel krijgt
Groetjes,
Marc
Geplaatst: do jul 26, 2007 12:06
door Selle
Bedankt voor de afbeelding.
Geplaatst: do jul 26, 2007 12:47
door frankalfa
Als de gebogen 'geleidingspijp' eenmaal geforceerd is geweest knikt ie volgens mij gemakkelijk.Er zal dan altijd een zwaar punt in het op dan wel neer gaan blijven zitten (gaat ie een stuk langzamer en het motortje moet hoorbaar hard werken)
Voor de bijrijderskant heb ik nog wel zo'n mechanisme liggen voor een klein prijsje..Pb maar bij interesse.
Geplaatst: do jul 26, 2007 13:44
door Brul(tm)
Het geleideblokje zit evenwel nog op zn plaats op de ruit. .
Zit het opstaande randje ook nog op het blokje? Anders kanteld de ruit ook bij het omhoog gaan van de ruit. Het clipje is een soort h profiel wat om de ruit geklemt zit.
Groetjes,
Marc
Geplaatst: vr jul 27, 2007 10:18
door Selle
Nu maar hopen dat er niks geforceerd is...
Geplaatst: vr jul 27, 2007 10:27
door Selle
Apropos, heeft er iemand een tweedehands deurklink (klepje) liggen van een alfa 155? Het is aan de binnenzijde afgebroken en telkens de deur openen van binnenuit is niet bepaald handig...en nu de bekleding er toch af is..
Geplaatst: vr jul 27, 2007 16:40
door WhizzMan
Welke kleur? links of rechts?
