cuoresportivo33
Motorprobleem 164 TS
wo jul 18, 2007 21:19
Hallo,
Sinds een aantal weken hebben wij het probleem dat onze 164 super 2L TS uit 97 slecht loopt.
Met name tijdens de warmloopfase loopt de motor erg bokkerig. Het is niet helemaal duidelijk of de motor te weinig brandstof krijgt, of dat hij het mengsel niet goed ontbrand.
Nu heb ik eerst eens de bougiekabels doorgemeten en de bougies vervangen. ---> probleem nog steeds aanwezig
Vervolgens heb ik de temperatuursensor van het MMS doorgemeten. --> deze bleek in orde
Nu zit ik zelf aan de LMM te denken maar wil natuurlijk niet klakkeloos gaan vervangen, Ook heb ik een site gevonden waar stond dat er ook in de 164 een knippercode systeem aanwezig is.
Zie hier, http://www.digest.net/alfa/FAQ/164/94motron.htm
Alleen blijkt dit oproepen niet te werken. staat ook bij dat het alleen werkt bij bouwjaar 94 95.
Weet iemand hoe ik die codes bij deze auto kan oproepen?
NB: een defecte injector zou toch bij warme motor voor dezelfde problemen moeten zorgen als bij een koude loop? of heb ik dat mis?
Roeltje 164
RE: Motorprobleem 164 TS
do jul 19, 2007 09:02
Dat kan het zijn, en even aanmelden op het 164 register, daar staan de knippercodes ook regelmatig omschreven..
Marley164
do jul 19, 2007 12:29
LMM is zo te checken door ff de stekker los te maken , stappennmotortje wil ook nog wel eens moeilijk doen bij de 164....
Nu: Even Alfa loos...
cuoresportivo33
do jul 19, 2007 16:42
Bedankt voor de snelle reacties.
Ga gelijk de lambdasonde doormeten,
Is de stappenmotor niet alleen voor stationair draaien? hij loopt namelijk stationair wel goed.
