Berlina addicted
Aircoprobleem !!!!!
di jul 17, 2007 12:12
Ik kreeg een mailtje van een goede vriend die momenteel met zijn 155 viaggio op vacantie is in zuid europa en waarvan de airco (klimatcontrole) van zijn bella uit "98 de geest heeft gegeven. Aangezien het er nogal heet is, is de vraag of wij een antwoord weten zodat hij weer wat verkoeling kan krijgen.
En er is wat haast bij want hij is tot morgenochtend vroeg op het E-mailadres te bereiken waarvan hij het mailtje gestuurd heeft. [-o< [-o<
Dus graag een snelle reactie van iemand die een mogelijke oplossing weet.
Zie onderstaand verhaal.
Hoi Rich,
De airco doet ut nie .
Pomp draaid wel en geeft dus de vloeistof door naar de "radiator" echter de Fan slaat niet aan .
Als ik normaal rij slaat de Fan wel aan voor de motorkoeling , als ik daarnaast de airco aan zet gaat de motortemp alras omhoog ,
logies , want er wordt warmte langs de gewone radiator gebracht
van de airco .
Nu zit er een relais bij de accu welke voor de airco bestemd is , als ik hem eruit neem , als de airco aan
staat gaat het motortoerental varieren , dus er staat wel iets daar te doen .
Maar als ik daar draden door verbindt slaat de fan niet aan .
Staat er in het instructie boekje , dat er bij hoofdzekeringen kast een Voor schakelrelais is ???? geloof onder H staat hij daar , bij mij is die plaats
open , dus als hij erin zit , dat zit hij op een andere plaats !!!
Kan jij op een of andere manier achter het probleem komen ?.
Het is net of er in het circuit een vuil kontakt of stuk relais zit , maar onder de motorkap heb ik ze alle al uit geprobeerd en geen "stukke" gevonden .
Kijk even of je iets te weten komt , ben morgen ook nog op dit adres te
bereiken en overmorgen alleen nog op normale tijd ontbijd ,
En niet met de oplossing komen , bak met ijskoud water en klontjes er in
voor je voeten !!!!
V erder gaat alles naar wens , van ochtend nog even een rip-deal met
zwitserse politie gehad , hoort bij het risico .
Weer is warm en prachtig , vooral in de Alfa. .
Liefs groetjes van Art & Olaf en me .
Als je een Mailtje stuurt , zend dan effu een sms-je weet ik dat hij eraan komt .
Ciao , Vitorio .
HELP DEZE VERHITTE ALFAVACANTIEGANGER AUB.
Mvg. richard www.berlina.nl
Bertonebianco
RE: Aircoprobleem !!!!!
di jul 17, 2007 13:49
In de airco installatie zit een flter/droger met daarop een trinary switch, 2 schakelaars.
Een ervan zorgt dat de airco pas kan inschakelen bij een minimale (vul) druk.
De ander schakelt de fan in als de temp in het systeem (dus de druk) te hoog oploopt.
De compressor moet zijn voorzien van een goede aardaansluiting en de losse draad moet zijn aangesloten op een relais. Daarmee wordt de electromagnetisch koppeling op de pomp geschakeld.
Dus systeem leeg, druk te laag, systeem schakelt niet in.
Systeem gevuld en tempinstelling airco op koud en blower ingeschakeld (bedienpaneel) dan zal de magnetische koppeling bekrachtigd moeten worden.
Als de droger lang open heeft gelegen (dus niet afgedopt) dan moet deze worden vervangen.
Anders zal de airco slecht functioneren.
Ook een instalaatie die niet voldoende meer is gevuld zal niet functioneren
Succes
Eric
