Voor welk type Alfa zijn deze carburateurs?
Geplaatst: ma jul 16, 2007 13:13
door Ron@ld
Wie weet van/voor welk type Alfa deze carburateurs zijn?
Weber 40 DCOE
RE: Voor welk type Alfa zijn deze carburateurs?
Geplaatst: ma jul 16, 2007 13:40
door Stef33
Op mijn 1750 zitten 40 DCOE 32 carbs. Dat laatste cijfer is ook van belang, is als ik het goed heb de sproeierbezetting. Uit jouw foto's kan ik niet met zekerheid opmaken wat dat cijfer bij jou is (143/148?), wel kan ik zien dat het geen 32 is.
Ik heb mij laten vertellen dat de 2-aan-2 inlaatrubbers orgineel op latere versies (alfetta?) zitten, op mijn 1750 zitten orgineel 4 losse rubbers. De 2-aan-2 rubbers zouden echter wel op een 1750 passen, dat helpt je dus ook niet echt verder.
Re: RE: Voor welk type Alfa zijn deze carburateurs?
Geplaatst: ma jul 16, 2007 13:49
door Ron@ld
Op de carburateurs staat "TIPO 40 DCOE 144" en "TIPO 40 DCOE 143"
Geplaatst: ma jul 16, 2007 17:02
door @lfa@lgra
Das een hoog nummer, dus ws van een 75//90 of een latere Alfetta (GTV)
Wat is de sproeierbezetting??
Geplaatst: ma jul 16, 2007 17:54
door Andretti Molletti
Non-alfa... de benzine aansluitdingetjes kloppen niet en de rubbers met inlegring zijn naar mijn weten nooit toegepast op alfa.
Geplaatst: ma jul 16, 2007 18:38
door Ron@ld
Het lijkt inderdaad non-Alfa. De chokekabel zit namelijk ook aan de verkeerde kant.
Geplaatst: ma jul 16, 2007 19:39
door Leo Veloce
Zou het niet zoiets zijn als ik zelf ooit heb gekocht voor mijn oude Sportje (Ci AX) omdat van de Solexen waar die mee altijd mee zijn uitgerust, het bekende Solex kwaaltje op begon te spelen. De Webers die ik toen kocht kwamen van een Peu 106 of 205 Rally als ik mij niet vergis. Ik moet daar op een andere pc nog wel een fotootje van hebben om te vergelijken, zal eens zoeken. Mocht het inderdaad van een fransoos zijn, dan kan ik daar in elk geval wel de sproeierbezetting van verifiëren voor je.
Geplaatst: ma jul 16, 2007 19:59
door Stef33
google eens op "DCOE 143", dan kom je inderdaad iemand tegen die ze van een 205 rally heeft
Geplaatst: ma jul 16, 2007 21:51
door GiuliaCorse
Zouden dus waarschijnlijk goed toepasbaar zijn op een 105 serie 1300.
