JeeJee
Nieuwe bougiekabels, start niet verkeerde kabels???
za jul 14, 2007 23:55
De bougiekabels van mijn 2000 Spider Veloce (1976) zijn hier en daar beschadigd door schuren en overslaan. Dus heb ik een setje nieuwe gekocht.
Na vervanging van de kabels wil mijn Spider er niet mee starten. De startmotor draait, maar de motor slaat niet aan. :cry:
En ja, de ontstekingsvolgorde is meermaals gecontroleerd en klopt (1-3-4-2) :!: :!: :!:
Verder zijn de nieuwe kabels ook goed aangedrukt totdat je een lichte klik hoort en voelt.
Nu heb ik de oude kabels er weer op gezet en daar loopt ie wel weer mee. Het merk van de oude kabels is Champion.
Ik heb ooit e.e.a. over auto's geleerd op school, dus heb ik de weerstanden van de kabels maar eens opgemeten.:idea:
Weerstand van de oude kabels ligt tussen ca. 19 en 20,5 kOhm
Die van de nieuwe kabels ligt bij ca. 2,5 kOhm
Wat moet de juiste waarde zijn? :?:
Kan het kloppen dat de motor met verkeerde (lees minder weerstand) kabels niet meer aanslaat? :?:
Giulia Super 1.3, 1974, Verde Olivia Metallico
2000 Spider Veloce, 1976, Nero
GTV6 2.5, 1986, Rosso Alfa
Spider 2.0 TS Edizione Elegante, 2003, Nero Metallico
159 Sportwagon, 2009, Grigio Indaco
:driving:
RE: Nieuwe bougiekabels, start niet verkeerde kabels???
zo jul 15, 2007 00:19
dat zou niet echt logisch zijn, dat hij met kabels met minder weerstand niet loopt... :shock:
Probeer eens of de bougies wel vonken... misschien maken de doppen toch geen contact. :?
Gewoon een losse bougie in en van de kabels steken, op de motor leggen en starten maar...
Succes ermee.
esvida
zo jul 15, 2007 11:16
probeer eens de nieuwe kabels met de oude bobinekabel ik denk dat die niet goed is.
JeeJee
zo jul 15, 2007 20:32
Ik heb ALLE kabels doorgemeten en bij allemaal is er een meetbare weerstand.
Hiermee is dus een kabelbreuk of los contact uit te sluiten.
Ik heb ze zelfs aangesloten aan de verdeelkap en via de verdeelkap gemeten. Ook dan steeds een meetbare weerstand....
De laagspanningsdraad van de bobine naar de stroomverdeler heeft een weerstand nul (ook zoals het hoort).
Met de oude laagspanningsdraad heb ik het ook nog geprobeerd, helaas, Spider start niet.
esvida Geplaatst: 15 Jul 2007 11:16 Onderwerp: RE: Nieuwe bougiekabels, start niet verkeerde kabels???
Esvida, dit zou mogelijk een begin van de oplossing van het probleem kunnen zijn. De kabel is wel goed, maar misschien maakt de nieuwe bobinekabel geen of niet goed contact in de bobineaansluiting. :?
Ik zal het gaan proberen!
:driving:
zo jul 15, 2007 20:42
Ik zou inderdaad de aansluitingen van de kabels een goed gaan bekijken. Vreemd. Met de oude kabel vabn de bobine naar de verdeler loopt ie wel?? Das makkelijk zoeken dan. :wink: (Controleer voor de zekerheid je koolstofstiftje in je verdelerkap ook even. Bij twifel kun je em iets aantrekken, waardoor het veertje iets langer wordt en de verbinding iig weer goed is.
esvida
zo jul 15, 2007 21:58
de verdelerkap hoef je niet na tekijken want ie loopt toch met de oude kabels ik heb in het verleden wel eens problemen gehad met bobinekabels ook nieuwe terug gebracht nieuwe ervoor gekregen en lopen en meestal zelfs met de orginele rode kabels die toen geleverd werden.
Re: RE: Nieuwe bougiekabels, start niet verkeerde kabels???
zo jul 15, 2007 22:00
Nog eens?? :?
JeeJee
wo jul 18, 2007 23:09
Probleem opgelost!
De bobinekabel gaf geen stroom door, nu weer wel. :oops:
Dank voor de tips! :thumbs:
:driving:
