electrische ontgrendeling koffer 155 weigert ; relais?
Geplaatst: vr jul 13, 2007 16:33
door frankalfa
Hallo, de electrische ontgrendeling van de kofferbak bij de 155 werkt niet. Zit hier een aparte zekering voor (lijkt me sterk overigens) of zit er een weigerachtig relais ergens (waar dan?
) Iemand die dit weet?
Alvast bedankt weer, grtz fRank
RE: electrische ontgrendeling koffer 155 weigert ; relais?
Geplaatst: vr jul 13, 2007 16:35
door Andretti Molletti
Als je met een proeflampje even op het motortje meet weet je of het een voedingsprobleem of een motor probleem is.
Heeeeel lang gelee... ik heb eens wat lopen kl*ten met het microschakelaartje in de motor..
Geplaatst: vr jul 13, 2007 17:04
door Bertoontje
Controleer de kabel eens die de kofferklep in gaat (links in de doorvoertule die uit de klep komt) Kabel wil nog wel eens klem komen te zitten tussen klep en koffer en dus heb je een los kontakt!
Succes!
Geplaatst: vr jul 13, 2007 17:08
door elio
Effe een paar antwoorden van de ARTC155 site geplukt, uit een vergelijkbaar topic:
Dan is er een massa kabel door de midden , dat gebeurt vrij vaak bij de 155 , die zit als je je kofferbak open maakt aan de linker zijde daar loopt een kabel boompje moet je even open maken en vaak kan je zien dat de zwarte kabel door de midden ligt .
Mocht de storing niet bij de rubber tule bij de koffer zitten kan het ook in de bedrading NA het relais zitten. Relais zit in de aanvullende zekeringhouder. Zit achter die grote kap aan het dashboard, helemaal links.
Geplaatst: vr jul 13, 2007 18:13
door bralfa
Mocht blijken dat het het elektrische slot zelf is...
Die kwam ik van de week tegen....
Geplaatst: vr jul 13, 2007 19:20
door elio
En nog wat details ivm de zekeringenkast:
http://www.tvc.se/AR/Workshop_Manual/page2.html
vervolgens doorklikken op "electrical..." en dan "fusebox"
Geplaatst: vr jul 13, 2007 20:44
door Brul(tm)
Ik zou beginnen met het controleren van de bekabeling die vanuit de auto, de koffer in gaat.
Ik had een storing in het verlichtingscircuit, doorgebroken draden. Bekabeling ligt blijkbaar te klapperen en breekt/snijd door.
Groetjes,
Marc
Geplaatst: wo jul 18, 2007 16:11
door frankalfa
Bedankt voor de tips gasten! Tis opgelost: kabel bleek idd op 2 aders blank te zijn (in de doorvoertule uiteraard) Na doorverbinden hiervan had ik nog geen klik in de koffert...
Het relais hiervoor bleek verwijderd te zijn (oorzaak en gevolg??
) dus een andere geplunderd uit de sloper en voila, het werkt!!
