ik ben in het bezit van een 95er 155 2.0 16V TS(model 96 wide-body ?)
en heb hem nu 2 jaar,met ruim 2 ton op de klok(zeer weinig olie verbruik)
heb het forum een beetje door gesnuffeld,omdat ik nu tegen een probleem aanloop,het probleem is waarschijnlijk het injectie systeem,want die komt soms een fractie in waarbij de motor ook even"dood"is,is dit een bekend iets want ik lees in het forum hier over.
en het vermogen afgifte is niet steeds hetzelfde(ligt inhouden,trekken,inhouden enz.)dit komt regelmatig voor maar verdwijnt ook weer net zo gauw.
en omdat de one five five nogal "diep" ligt heb ik het carter er onder weg gereden en een nieuwe gemonteerd,echter deze is niet speciaal voor de 2ltr,want ik mis de opening voor de olie temp en/of de nivo controle.
daardoor blijft op het dasbord de temp. aanwijzer liggen, en het nivo controle laampje even branden.
en op het controle paneel blijft het nivo signalering continu branden.
hebben jullie hiervoor een oplossing, bvd.
greetz jan.
