diff olie alfa 75 TS
Geplaatst: di jul 10, 2007 18:07
door hugo
Momenteel zit er sper-proof olie in mijn TS. Welk type het verder is , is mij onbekend.
Nu zou ik graag eens een wat dikkere olie proberen om te kijken of daar het janken van het diff wat minder van wordt.
Welke olie zou dan goed zijn?
RE: diff olie alfa 75 TS
Geplaatst: wo jul 11, 2007 06:48
door hugo
Niemand een idee wat mooie dikke sper-diff olie is voor een 75TS bak?
Geplaatst: wo jul 11, 2007 09:18
door Dennis de Rooy
Castrol 75W/140. Gebruik ik ook in de racer en is topolie. Wel prijzig met ongeveer € 25 per liter, maar gewoon te koop bij de bmw dealer. Ik betwijfel alleen of het gejank daar van weggaat.
Geplaatst: wo jul 11, 2007 10:31
door yuri 75 V6
75W140 is wel heel dik. Ik ben er niet zeker van dat je dat op straat lekker op temperatuur/viscositeit krijgt...?
Geplaatst: wo jul 11, 2007 16:56
door isaac
Ik gebruik ook Castrol SAF-XJ 75W140, in het diff van een mercedes 190 diesel. Dat jankte licht, en op aanraden van een olie-expert in het duitse forum motor-talk.de, zie onderstaande links, heb ik de Castrol erin gedaan. Deze olie wordt bijv. door BMW voorgeschreven voor diffs met sper, maar kan ook in gewone diffs gebruikt worden.
http://www.motor-talk.de/beitrag151f10058649s.php
http://www.motor-talk.de/beitrag151f10062650s.php
Het verschil met deze olie is duidelijk hoorbaar in de mercedes, het janken is zo goed als verdwenen. Met andere woorden, ik kan deze olie ook aanbevelen.
Een gebruikelijke viscositeit van diff olie is 80W90 of 85W90. De Castrol is met 75W in koude toestand iets minder dik en met 140 in warme toestand juist wat dikker dan de gewone olie. Overigens ook weer niet heel veel dikker, want 140 is de eerstvolgende hogere viscositeitsklasse boven de 90 voor versnellingsbakolie. Een voordeel van de hogere viscositeit in warme toestand is dat kleine lekkages langs keerringen kunnen verminderen. Eventueel kan je bij kleine lekkage ook nog een middeltje toevoegen dat de rubbers iets doet opzwellen, bijvoorbeeld Leaklock. Dit heb ik bij het vervangen van de diff olie in de benz ook toegevoegd omdat het licht "zweette". Na ca. duizend km rijden stopte de lekkage en nu is het diff totaal droog.
Geplaatst: wo jul 11, 2007 19:27
door frankalfa
Let wel dat als je deze olie gaat proberen ze ook geschikt moet zijn voor de versnellngsbak van de 75
(is één geheel met t diff he..
Anders wordt t echt 'janken'....
Geplaatst: wo jul 11, 2007 22:08
door isaac
Inderdaad moet je erop letten dat de olie geschikt is voor je versnellingsbak. Wat zijn de voorgeschreven specificaties
De genoemde Castrol is een GL5 LS olie. Dit is een klasseaanduiding volgens de API (American Petroleum Institute). GL5 betekent dat het olie is voor hoogbelaste differentiëlen, en voor versnellingsbakken waarvoor het expliciet is voorgeschreven of toegestaan. LS staat voor limited slip (sperdiff).
Geplaatst: wo jul 11, 2007 22:35
door yuri 75 V6
Uit ervaring (van iemand anders) met een andere auto (Audi A4 Quattro) waar diff en bak in 1 huis zitten weet ik dat de bak het vaak niet zo lekker vindt.
