chris75ts
verstellen remdrukverdeler 75
vr apr 01, 2005 14:25
Wie kan mij vertellen of een remdrukverdeler verstelbaar is van een 75.
Zelf geconstateerd: Er zijn type's waarbij je het asje onder het rubber dopje
met een grote platte schroevendraaier kunt verdraaien. Ik heb eens een oude
gesloopt en binnenin gekeken. Mijn idee is dat je de hoeveelheid druk naar de
achterremmen kunt verstellen. Aan het asje zit ter hoogte van de achterremleiding
zit een konische kant namelijk.
Ik kan het natuurlijk ook fout hebben, wie kan mij hierover meer vertellen.
Mijn andere oude remdrukverdeler had dit niet, de nieuwe wel (beide org. alfa)
Gr. Chris
Alfa 75 2.0 TwinSpark 1991
Alfa 75 2.0 TwinSpark 1990
met 34000KM voor spare parts
Rens 1.7QV
RE: verstellen remdrukverdeler 75
vr apr 01, 2005 14:38
Nou weet ik niet of je er mee gaat racen, maar pas met op want als er te veel druk gaat naar de achterremmen dan kunnen die blokkeren met een grote slipper als gevolg.
En das denk ik niet wat je wilt :wink:
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
vr apr 01, 2005 18:48
Afblijven lijkt me.
Tenzij je het idee hebt dat er iets mis is met de remverdeling :!:
