wat hoort er in de kofferbak van een bertone 2000 gtv
Geplaatst: za jul 07, 2007 19:06
door stook
hallo alfarijders
ik heb sinds kort een 2000 gtv bertone 1973
maar in de kofferbak is hij helemaal kaal (leeg) op de benzinetank na
is waarschijnlijk niets terug gebouwd na het spuiten
wat hoort er in
RE: wat hoort er in de kofferbak van een bertone 2000 gtv
Geplaatst: za jul 07, 2007 19:35
door ciclista
Een reservewiel dat netjes vast ligt met een vleugelmoer en beugeltje, links boven hoort een krik, ook vastgezet met een vleugelmoer en zwart rubber bekleding op de vloer, achterwand wielkasten en achteras bak. Er hoort natuurlijk ook een gereedschapsetje in. Een 2000 heeft ook kofferbakverlichting midden boven.
Geplaatst: za jul 07, 2007 20:34
door stook
hoe zet je dat reservewiel dan vast en hoort er niet een soort plaat over heen te legen en hoe zitten de matte vast
en wat voor afwerking bij de achterlichten
hort er in een 2000 vloerbedekking of rubber matten in
wil hem origineel houdel
Geplaatst: za jul 07, 2007 21:02
door ciclista
In de reservewielbak hoort een 'torentje' met een moer waar je de vleugelschroef in draait. Als de reservewielbak ooit opnieuw ingelast is, wordt deze nog wel eens vergeten.
Er ligt verder geen plaat op het reservewiel.
Wel hoort er op de tank een vulstukje van schuim om de zender en de vlotteraansluiting te beschermen.
De achterlichten worden ook afgedekt met een rubber mat, die zitten onder de rvs lijstjes geschroeft die op de achterrand horen. In de 2000 hoort een rubber set.
Zo'n rubber mattenset schijnt niet echt goedkoop te zijn, als je ze al kan vinden.
Zoek maar eens even op de site van prinsbredevoort.
Geplaatst: za jul 07, 2007 23:57
door Bertoontje
Klopt helemaal ciclista...enige wat ik nog mis is de rubberenhoes die op de tankopening van de car. zit. hier zit meteen een afvoer in voor gemorste benzine.
mattenset is bijv. bij prinsbredevoort te krijgen.
