italianivan
elektrische ramen alfa 33
vr jul 06, 2007 19:07
me ramen doen het ineens niet meer
bijde kanten
hoe kan dit? heeft iemand een elektrisch schema hiervan?
gr ivan
Aldo
RE: elektrische ramen alfa 33
vr jul 06, 2007 20:36
Een Alfa 33 met problemen is echt heel erg drux....onwaarschijnlijk
Neelis
vr jul 06, 2007 20:50
Relais van je ramen zitten onder je stuur, staat ook in de vraagbaak (blz 275 figuur 12.65). Kijk daar is naar.
italianivan
vr jul 06, 2007 21:09
aha onder je stuur ik gebruik nooit vraagbaak altijd internet (workshops en partscatten)
maar waar zit die ongeveer ? dan ga ik die vernieuwen gr Ivan
Graffiaturo
vr jul 06, 2007 21:11
en dan doen ze het nog niet, wedden? :wink:
zit waarschijnlijk een draadbreuk in de doorvoer van de A-stijl naar de portieren
Alfistroel
vr jul 06, 2007 21:12
en als je onderdelen nodig hebt hoor ik het wel?
Registerleider 155
Alfa Romeo 155 V6 W.B Bianco Argento
Alfa Romeo Stelvio 2.0 Veloce Grigio Vesuvio
Ooit:
Alfasud 1.5 TI 82
Alfetta 2.0 83
75 2.0 T.S 87
164 3.0 24V 94
155 2.5 V6 12V 94
33 S.W 1.5 94
33 S.W 1.7 94
155 2.5 V6 W.B 96
Sandertje P4
vr jul 06, 2007 21:28
Motortje of het st. kabeltje.... :lol:
italianivan
za jul 07, 2007 10:55
aaahaaa
maar ze doen het beide niet waarschijnlijk dan het motortje?
heeft iemand zon motortje?
:lol: gr
bertonejaap
za jul 07, 2007 19:23
Kijk evebn op de sloop liggen 33 ers genoeg en heb je voor een paar cent zo'n motortje
Rens 1.7QV
za jul 07, 2007 19:51
Als ze het allebei niet doen lijkt het me sterk dat de motortjes stuk zijn. Check de bedrading, zekeringen en relais.
Rens
164 TS '97
33 1.7 QV '89
italianivan
zo jul 08, 2007 21:32
Idd de zekering op het relais was doorgebrand,
ik heb er een nieuwe ingedaan
en hop gelijk weer doorgebrand dit tot 4 maal toe,
waarom zou de zekering steeds doorbranden en waar zou ik moeten zoeken voor een storing ?
iemand vaker dit probleem gehad
gr ivan
Sandertje P4
Re: RE: elektrische ramen alfa 33
zo jul 08, 2007 22:06
Of ergens anders....
gino
zo jul 08, 2007 22:44
gr ivan
Waarom zou een zekering doorbranden? Als je weet waarvoor een zekering dient dan weet je dus ook de oorzaak. Het blijft toch een kwestie van speuren en dingen uitsluiten, totdat je de oorzaak hebt gevonden.
Huib
ma jul 09, 2007 08:42
Goed lezen wat er geschreven wordt door mensen die ervaring hebben met deze auto's:
Dus dikke kans dat er één van de twee voedingsdraden massa maakt in de A-stijl.
Hoe op te sporen: nieuwe zekering erin, ramen één voor één bedienen, kijken bij welk raam de zekering weer doorbrandt. Dan met een weerstandsmeting (even een mulitmeter partscatten) vanaf het relais meten welke draad er massa maakt. Er lopen twee dikke draden naar de motor, die wisselend plus zijn (raam op of neer). De defecte draad eruit knippen en een nieuwe draad trekken (voldoende dikte, 2,5mm2 ofzo) en je probleem is waarschijnlijk opgelost.
33 Blue 16v carbs '89
Land Rover 109 300tdi '72
Audi A3 Sportback Quattro '14
BMW 325i touring '07
gehad:
italianivan
ma jul 09, 2007 18:10
hij brand ook door zonder dat ik de ramen bedien , dus ook onder het rijden brand die ineens door zonder dat ik iets doe,
welke draden zou ik moeten doorzoeken?
Ik heb inmiddels wel alles los gehaatl niets te zien
