Merijnnieuwenhuis
info over motorrevisie 75 v6 qv
do jul 05, 2007 16:49
het blok in mijn 75 v6 begint wat rauw te klinken en denk dat ik in een afzienbare tijd het blok moet laten reviseren
hierover zoek ik dus informatie
waar ik dit zou kunnen laten doen?
of ik niet beter een ander 3 liter v6 blok op de kop kan tikken?
wat grofweg de kosten zijn van een algehele revisie? etc etc
bij voorbaat dank
Merijn
75
Mito 1.3 volgens nummerbord een JTD
gehad: , fetta, 75 imola, 33 QV S, 75 3.0 QV, 75 1.8 carbs, 155 2.0 16v
RE: info over motorrevisie 75 v6 qv
do jul 05, 2007 17:04
Ik ben heel even aan het snuffelen gegaan naar wat prijzen:
setje zuigers en bussen: 800
pakkingset: 400
lagers: 100
en dan heb je alleen de onderdelen voor het blok. Als er nog kleppen, nokkenassen etc. bij komen dan gaat er nog wel eea bijkomen.
Daarnaast: ga je het zelf doen of laat je het helemaal door een bedrijf doen. Dan komt daar ook nog alle arbeid bij.
Even een grove schatting: totaalplaatje van zo'n 2500 euro. En dan denk ik dat ik nog dat het aan de lage kant is.
Mocht ik nog iets vergeten zijn dan zullen de experts dat wel aanvullen.
Succes,
75 2.0 carbs in wording
Voor dagelijks gebruik:
http://www.soglia-it.nl
do jul 05, 2007 17:19
reken maar voor een volledige revisie (dus onder + bovenblok) op zo'n kleine 3000 euro.....
je zit ook nog met: krukas reinigen en polijsten, zuigerverenset, koppen vlakken etc... en dan natuurlijk nog (de)montage.......
duur geintje maar dan weet je wel dat je een goed en fris blok hebt....
een 2e hands blijft altijd een gok....
Re: RE: info over motorrevisie 75 v6 qv
do jul 05, 2007 17:45
Dat lijkt me nog aan de (erg) lage kant vrees ik................Hangt er ook vanaf hoeveel je zelf doet natuurlijk en of je gelijk dingen laat verbeteren.
Domweg 2de hands blok erin is ook niet mijn ding. Of je moet echt zeker weten dat het een goed blok is. En dat zou ik niet zomaar geloven aan de hand van de eerlijke oogopslag van de verkoper..............
Maar er is binnenkort (september) een TC meeting bij Mannessen motorenrevisie................. De ideaale gelegenheid om info in te winnen lijkt me zo
Of je moet heel veel haast hebben.
Trouwens om een motor te gaan reviseren alleen omdat tie wat rauw klinkt is misschien wat voorbarig. Al onderzocht waarom die rauw klinkt?
Al lek test gedaan, oliedruk gemeten (met een goede manotmeter) carter open gehad om te kijken of er ongerechtigheden in liggen, endoscoop in het blok, ontsteking in orde?
Mischien dat blokkie weer netjes rond loopt als je de injectors eens laat reinigen of vernieuwd?
Ik noem maar dingen op die wat minder kosten dan een goede motorrevisie.
Gr,
cmva
do jul 05, 2007 18:03
Heb een gereviseerd QV blok te koop,draait als nieuw,
CMV6
cmva
do jul 05, 2007 18:13
Van 10 V6 motoren zijn hebben er 7 een beschadigde krukas, die vaak al niet meer te slijpen is,(laat staan polijsten)
CMV6
do jul 05, 2007 20:20
CMV6
ik ging van een goed onderblok uit.....
uitgelopen drijfstanglagers zijn toch wel te herkennen?
cmva
do jul 05, 2007 22:09
Ja en beschadigde hoofdlagers ook.
giulia-tom
vr jul 06, 2007 01:04
Ja - wil je nog een hoopje?? :lol:
nr: 2714
ALFACENTRO
