AlfaNijs
Veertje synchro 1e 75-bak... Wie/waar?
wo jul 04, 2007 23:09
Bij de revisie van de bak van mijn 75 Turbo ontdekte ik dat het veertje van de synchro voor de 1e versnelling gebroken is (#35):
Heeft iemand enig idee waar ik deze kan krijgen? Of beter nog, heeft iemand er nog ergens een liggen... 8)
AlfaNijs
'86 GTV6 2.5 / '89 Alfa 75 Turbo America / '92 Ducati 750 SSC / '01 Alfa 156 2.0TS SW
AlfaNijs
wo jul 04, 2007 23:11
Adres voor de afstandsring op de hoofdas is trouwens ook welkom!
AlfaNijs
RE: Veertje synchro 1e 75-bak... Wie/waar?
wo jul 04, 2007 23:31
Hoi Alfanijs!!!
Is nieuw voor mij, kan me niet herinneren dat er zo een veertje zit??
Er Is vast wel iemand die een bak los heeft liggen en zo'n veertje heeft dan?
AlfaNijs
wo jul 04, 2007 23:43
Hoi Dre! Je bent nu echt verhuisd zie ik. Alles OK?
Het veertje is een modificatie geweest ergens in de vorige eeuw (1980 of zo). Daarvoor hadden de Alfetta bakken daar een enkel stukje metaal zitten. Wat ik vreemd vind, is dat de veer gebroken is. Waarschijnlijk foute montage.
Enig idee voor de pinion ring?
AlfaNijs
wo jul 04, 2007 23:48
Dat veertje moet denk ik de "klappen" opvangen die bij het inschakelen op de halve manen komen. De halve manen drukken naar buiten de synchroring open waardoor de wrijving en dus afremming/synchronisatie beter verloopt.
Ik denk dat je die spulletjes gewoon bij Sam van Lingen kunt halen (houten en of utreg) ;)
En idd ik ben vorig jaar naar een hoger gelegen oord verhuisd :lol: (Utregse heuvelrug)
do jul 05, 2007 09:15
ik heb 6 verschillende 75 bakken los gehad maar dat veertje heb ik nog nooit gezien....
Monteer anders een exemplaar zonder veertje...
mocht je toch echt de veer terug willen plaatsen neem dan even kontakt op met dhr. Violier van Arese.
kareltjeknetter
do jul 05, 2007 10:29
ik heb bij mijn 75ts het zelfde gehad, ook gebroken ,alleen zaten de restanten tussen de tandwielen waardoor ik de eerste versnelling niet meer kon gebruiken, ik heb toen gewoon een synchro van een andere bak gepakt zonder veer en die er in gezet , werkte prima.......
-charles-
clk55amg
giulietta 1.4tb 170pk
Giulia 2.2jtdm 180pk ae
do jul 05, 2007 11:29
@ Ravado: vreemd! Of toch niet, dat veertje zit enkel op de eerste versnelling. Zit zowiezo op iedere 75 bak.
@Alfanijs: heb ik los liggen. :wink:
do jul 05, 2007 12:06
ik weet bij 2 bakken (TS en V6) zeker dat ze er niet opzaten ( misschien al eens vervangen) van die andere 4 weet ik het niet zeker. Maar omdat het mij niet te binnen schiet ga ik er vanuit dat het er niet opzat...
anyway: vervangen door een niet exemplaar dan kan het ook geen schade aanrichten... :wink:
AlfaNijs
do jul 05, 2007 16:13
Bedankt voor de reacties. Wat een fijn forum is dit toch! Ik zou wat vaker moeten rondkijken.
Geen geluk bij Savali of Arese. Ook Prins Bredevoort had geen nieuwe veertjes. Blijkbaar werkt de oude oplossing (zonder veer) goed, dan ga ik die er maar op zetten denk ik.
@ Alessandro: ik ben toch wel eens bij je langs geweest voor remmen? Stuur je wel ff een PB.
AlfaNijs
