Bertone1
Vraag over trommelrem 102 serie.
do mar 31, 2005 19:29
Wie heeft er een Spider uit de 102 serie? Ik wil graag weten op welke plaats de ontluchtingsnippel hoort te zitten op de voorste remcilinder.
RE: Vraag over trommelrem 102 serie.
do mar 31, 2005 19:59
Niet specifiek 102 ? ervaring, maar de ontluchtingsnippel moet altijd zo hoog mogelijk zitten om het simpele feit dat lucht zich altijd bovenin de cilinder ophoopt.... :wink:
Bertone1
vr apr 01, 2005 20:42
Wat je zegt is waar maar bij deze remcilinders zitten de ontluchtingsnippel en de remleiding in een horizontale lijn met elkaar. Ik heb de nippel en de leiding aan beide kanten gelijktijdig losgehaald om te vernieuwen en begon bij montage te twijfelen welke nu waar zat. Probleem is dat ik een zacht pedaal blijf houden terwijl de lucht er uit is.
De achterremmen doen het wel, alleen voor nog niet.
vr apr 01, 2005 20:58
Als het waar is wat je zegt, maakt het dus niet uit, draai om hier zeker van te zijn beide zaken dan eens om. (nippel en leiding) en ontlucht opnieuw.Nog geen resultaat?, dan zou eens proberen om het systeem onder druk te ontluchten met bv; Eezi-bleed of ATE ontluchter.
Bertone1
vr apr 01, 2005 21:03
Dit was ik al van plan maar je zoekt toch nog van deze of gene een bevestiging.
Bedankt voor het meedenken.
pop
Re: Vraag over trommelrem 102 serie.
za apr 02, 2005 20:06
Nee ik heb er helaas geen! Is helaas niet zo'n courant type bij de leden van dit forum. Helaas.
Helaas kan ik er alleen maar van dromen.
