oge oliedruk bij koude motor!
Geplaatst: do jun 28, 2007 22:31
door set_tuning
Bij starten is mijn oliedruk normaal ( kwart op de meter)
Na enige minuten rijden blijft deze naald op de helft staan bij stilstand!
Als ik dan gas geef gaat de meter teruglopen naar totaal GEEN druk.
Iemand een idee?
Olie zit er voldoende in, geen lekkage!
Mischien verstopte leiding of kapotte sensor?
RE: oge oliedruk bij koude motor!
Geplaatst: do jun 28, 2007 22:56
door ravado
versleten drijfstangalgers, oliepomp versleten MAAR als eerste een echte oliedruktest uit laten voeren.....dan weet je meer.....
Geplaatst: do jun 28, 2007 22:59
door set_tuning
Thanx voor de info,
Ben al bij mijn garage geweest en n veel gekl..t met knijpen in slangetjes en druk erop te zetten, geen probleem kunnen vinden.
Ik weet het ook niet meer.
Motor draaid heel netjes verder en geen verdere problemen.
Maar vindt het uitzicht van een meter die vaag doet niet zo 'grappig' wordt ik een beetje nerveus van zeg maar.
Geplaatst: do jun 28, 2007 23:14
door Speeder
Watvoor oliedrukmeter is het? Misschien een kapotte sensor oid? Lekt de sensor niet?
Geplaatst: do jun 28, 2007 23:17
door @lfa@lgra
Als je meter terugloopt bij gasgene is er absoluut geen sprake van een dalende oliedruk. Zoek het in je meter/sensor en/of bedrading. Begin met een goede massa aan je meter te leggen.
Re: RE: oge oliedruk bij koude motor!
Geplaatst: vr jun 29, 2007 00:39
door Alessandro
Mijn idee. Ik zou er zeker geen zorgen over maken.
Geplaatst: vr jun 29, 2007 06:19
door mafkees
Mijn olie druk meter in mijn 155 geeft momenteel helemaal niets meer aan, denk zelf dat de sensor kaduuk is.
olie lampje daar in tegen gaat aan bij een druk van 0,45 bar en die blijft uit terwijl mijn metertje op 0 staat.
