Dottore M
Benzinegeur
do jun 28, 2007 10:22
in de zeer recent aangeschafte hardcore Bert (OMGWTF ?!) stinkt het een uur in de wind naar benzine, echt te veel voor mij en dat wil wat zeggen (hoofdpijn, duizelig, beetje als 8 jarig kansarm spul in sloppenwijk Rio de Janeiro). Geen uitlaatgas, echt benzine.
Nou was ik zelf al van plan het volgende usual suspects aan te pakken, maar suggesties zijn meer dan welkom;
-klepje tankdop (sluit niet mooi)
-slang voor tankontluchting die wel buiten de kofferruimte komt (huidig exemplaar dus niet)
-achterlichten van binnenuit afplakken
-manchet maken voor vulhals (afwezig)
-duct tape op de naad waar de tank in de kofferbak ligt
-hoes om schakelpook dichten (is open)
-deurrubbers (zijn de stijve, dus niet helemaal gemonteerd)
Verder;
-kofferbakrubbers zijn goed
-vlotterkamers lopen niet over, carbs zijn droog van buiten
SHOOT !
juultje
RE: Benzinegeur
do jun 28, 2007 10:34
Brandstofleidingen kunnen ook wel lek zijn. Zeker die oude met kanvas buitenkant.
Dottore M
Re: RE: Benzinegeur
do jun 28, 2007 14:39
Waar loopt die vanaf de tank ??
Giulia2000TS
RE: Benzinegeur
vr jun 29, 2007 09:11
Als je in een stalling/garage kan parkeren dan is het altijd handig om eens een nachtje met schoon karton/papier/kranten er onder te parkeren. Zie je vrij snel waar er allemaal olie/benzine/lijmresten/soldeervet enz. enz. vandaan komt.... :wink: :wink:
Dirk - Giulia2000TS
giulia-tom
RE: Benzinegeur
vr jun 29, 2007 15:07
Brandstofleidingen niet lek. (verse APK op bonafide manier) ...zagen er ook droog uit....rubber kun je vervangen, maar is geloof ik al gedaan.- stukje van de tankvlotter af loopt door de carosserie richting achteras.
(35cm?)
Het zal eerder het stukje ontluchting zijn wat jij ruikt.... (heb er zelf ook mee gestuurd namelijk) omdat een bert een kleine koets is en er geen uitademing naar buiten is (de niet verkrijgbare mof om de tankhals?) krijg je geur in de koffer - en bij gebrek aan achterbank ed. zo richting jouw neus...
Raam open versterkt dit alleen nog maar.
nr: 2714
ALFACENTRO
Dottore M
RE: Benzinegeur
vr jun 29, 2007 15:34
Tja, had de tankontluchting gisteren gefatsoeneerd (komt nu buiten de kofferruimte ;)) en de rand tussen de tank en de kofferbakbodem afgetaped.... nog steeds vies ruiken. Ik denk dat ik maar een firewall ga fabriceren met kit en alu.
berlinista
RE: Benzinegeur
vr jun 29, 2007 23:52
tank is dicht, leidingen zijn goed. mof is idd wijlen. Bakhoes is WEL dicht en goed.
Hmmmmm
:roll:
RE: Benzinegeur
vr jun 29, 2007 23:53
En je achterklep rubber icm te rijk lopende motor?
Dottore M
Re: RE: Benzinegeur
za jun 30, 2007 13:37
Sluit goed, je voelt echt weerstand als je de racesluitingen dichtdoet. Daarstraks met ramen dicht gereden, en dat was al beter maar ik denk dat ik de gaten tussen de kofferbakruimte en de cabine zal moeten fixen...
edit: waarom moet men aan die sluitingen zitten 's nachts ??
