olie
Geplaatst: wo mar 30, 2005 19:24
door alexanderm
Van mijn Spider uit '69 is bijna een jaar geleden de olie en filter vervangen. Sindsdien heb ik er slechts 800 km. mee gereden. Is het dan nu toch al nodig de olie te verversen en het filter te vervangen?
RE: olie
Geplaatst: wo mar 30, 2005 19:26
door @lfa@lgra
Filter niet, olie wel. :wink:
RE: olie
Geplaatst: wo mar 30, 2005 19:56
door Romeo
Olie veroudert door gebruik (slijtage), dus daarom hoef je het niet te vervangen na 800 km.
Inmenging van water en benzine verzuurt en verdunt de olie, wat een nadelig effect heeft op de smeereigenschappen, maar is bij langdurige stilstand ook slecht voor je aluminium motorblok en de afdichtrubbers. Maar na 800 km zal dat ook wel mee vallen.
Dus als je de auto een tijd buiten gebruik stelt kan je beter de olie verversen voor het stilzetten dan voor het ingebruik nemen.
Mario
RE: olie
Geplaatst: wo mar 30, 2005 20:32
door pop
hoe lang had zij met de vorige olie gedaan? Heeft hiervoor lang stilgestaan ivm restauratie bijvoorbeeld? In dit geval: alles vervangen, De nieuwe olie kan veel oud vuil oud vuil en aanslag hebben opgeweekt. Mijn ervaring is dat dit naar de bodem van je carter kan zakken tijdens de winter. Koste mij een perfect 2000 blok met 50000 originele kilometers.
RE: olie
Geplaatst: wo mar 30, 2005 21:19
door psillen
2x hetzelfde topic gestart?
Anyhow, om het jaar de olie vervangan, ook als je maar heel weinig gereden hebt. Filter zal in dit geval waarschijnlijk niet nodig zijn.
Re: RE: olie
Geplaatst: wo mar 30, 2005 22:30
door Jorix
Ik had die andere al dichtgegooid ;)
RE: olie
Geplaatst: wo mar 30, 2005 22:32
door Andretti Molletti
Met olie??
Ik zou verversen en filter vervangen!!
Neem geen onnodig risico met zoiets goedkoops...
Olie voor dat blok is toch een goedkopere 20W50 oid...
RE: olie
Geplaatst: vr apr 01, 2005 16:48
door Lennart
20W50 werkt perfect. Ik heb het nu ook in mijn Bertoontje en na 500km sportief rijden, staat het nog steeds op max. Eerder moest er toch regelmatig wat bij, maar het verbruik lijkt nu aardig minder geworden.
