Graag zou ik uit voorzorg de 2 stalen brandstofleidingen, onder de volle lengte van de bodemplaat door, van mijn GTV willen vervangen omdat zij van buitenaf in elk geval door corrosie aangetast raken.
Omdat originele leidingen op de buik te schrijven zijn, vraag ik mij af of benzineleiding ook van koper kan cq. mag (bijten ze ekaar niet) zijn?
Alternatief lijkt mij ook kunstof, dit is in de nieuwe generatie auto's toch veel gebruikt, maar is het wel zo veilig deze te monteren zoals die bij een GTV6 onder de bodem doorlopen? Ze lijken me toch sowieso minder slagvast?
In geval van kunstof vraag ik mij ook af hoe je dat in de juiste bochten kan vormen en hoe het zit met de overgang naar de normale 8mm benzineslang?
Daarnaast zou ik de dikkere brandstofleidingen vanaf de tank naar de pomp willen vervangen. Die is nog origineel en omdat deze omvlochten is niet aan te zien in wat voor staat. Heeft iemand daar al een oplossing voor gevonden?
Alle tips zijn welkom, Leo
