jeroenbos
kabel schema trekhaak alfa 147 wie o wie weet wat
za jun 23, 2007 17:02
hallo
zit even met het volgende probleem
heb een trekhaak onder mijn alfa 147 gezet
merk tobo afneembare knop nou zit ik met het bedradings schema
aangezien de set duuur is wil ik hem zelf maken en zoek ik dus het
bedradings schema ik moet met een kabel naar voren toe naar het zekerings kastje hebben ivm
de board pc mag het niet bij de achter lichten op.
aangezien het mijn werk is elektrisch wil ik het zelf maken heb alles al in huis er voor relais voor het
schakelen er van etc etc iemand een idee waar ik het kabel schema kan vinden
alvast bedankt
in bezit:
Alfa romeo 33 1.3v dr-hf-24
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
Alfa 159 1.9 jts TH-658-J
Alfa 147 1.6 57-nx-zp
Alfa 146 ts-lb-50 1.6 ts
Alfa 147 92-gs-nb 1.6 ts
Alfa GTV st-ns-92 3.0 v6 24v
Alfa 156 84-fh-vz 1.8 ts
Alfa 146 pn-rn-36 1.6 boxer
Speeder
RE: kabel schema trekhaak alfa 147 wie o wie weet wat
za jun 23, 2007 17:03
Ligt er nog geen voorbereiding in de kofferbak ?
jeroenbos
za jun 23, 2007 19:40
nee moet een aparte kabel getrokken worden met de aansturings vanaf het zekerings kastje
in bezit:
Alfa Giulietta QV
niet meer in bezit:
zo jun 24, 2007 09:57
Schema`s vind je op de site van ECS electronics. Klik op handleiding.
