Rocus
Nord blok in motor montagesteun zettten
di jun 19, 2007 17:49
Om aan het 2.0 blok van mijn Alfetta GTV te knutselen heb ik zo'n mooie rooie motorblok montagesteun gescoord.
Echter zonder gebruiksaanwijzing.
Dus hoe het Nord blok op veilige wijze in deze steun te zetten?
Heeft iemand per ongeluk een gebruiksaanwijzing/tekening of andere beschrijving?
Zo'n mooie rooie is het
156 2.5 V6 24V SW (2001)
916 GTV 2.0 Twin Spark 16V (1996)
GTV6 (1981)Alfa Rosso
jef 75
RE: Nord blok in motor montagesteun zettten
di jun 19, 2007 18:41
daar zul je een ijzeren plaat op maat voor moeten maken die je kan bevestigen waar normaal de motorsteun hangt.
dus motor hangt op de 3 bevestigingspunten(motorsteun) motor heeft er enkele weken aangehangen en er is mee gereden ook,dus sterk genoeg.
Rocus
di jun 19, 2007 18:45
Kijk daar heb je tenminste iets aan!
Heb je per ongeluk een schets/tekening/afmetingen van deze plaat of is het even opmeten en zelf iets in elkaar steken?
Alvast bedankt in elk geval :!:
jef 75
di jun 19, 2007 18:48
gewoon ff kijken of de plaat past en nergens tegenaan loopt,dus plaat moet vlak tegen motor hangen
dan steek je enkel 2 mm rondels tussen plaat en steun(3 tapeinden in blok),anders raakt je plaat op sommige plaatsen de motor en is het niet recht.
Arjan75qv
di jun 19, 2007 19:28
Als je het vliegwiel er af haalt kan het er ook op de normale manier op:
Je kunt 2 schroeven gebruiken waarmee het bellhouse aan het blok zit, en voor de andere gaten heb je twee langere schroeven of een stuk draadeind met aan beide kanten een plaat en moer nodig.
En anders inderdaad een zijsteun maken, je kunt volstaan met twee platen met een stuk buis ertussen, een plaatpast dan op de motorsteuntapeinden en de andere plaat montere je tegen de montageplaat van de bok:
Arjan Cats
Guilietta 1.4T MA '11
75 2.5QV '86
Rocus
di jun 19, 2007 20:19
Wederom goeie tip!Dank u............
Voorlopig ga ik voor optie 1,het vliegwiel zit er nog op (voorlopig).Ik ga eerst even met een stuk karton aan de slag om de vorm en afmetingen voor een plaat in elkaar te knutselen (beetje kleuterschool werk;knippen en passen enzo)
Even wat sfeerbeelden,hoort wellicht meer in afdeling projecten maar toch;even voor de fotoliefhebbers
Motor eruit,was wel enkele weken geleden maar toch.Altijd gunstig om samen met de buurman zo'n klusje te doen op een vrijdagavond en dan afsluiten met een Jupje (en nog wat meer :needcoffee: )
Motor wachtend in de garage (al wel ontdaan van alle mogelijke onderdelen en alle boutjes e.d. al gangbaar gemaakt)
Erwin
di jun 19, 2007 20:59
33 SW 1.7IE 1993 - R.I.P
RRclassic 3.9 EFI
Alles is relatief......absoluut!!
juultje
di jun 19, 2007 22:28
Je kunt ook een oude motorsteun gebruiken om een bevestiging van te maken. Dan heb je hem aan de zeikant vast en ben je wat beweeglijker (ook met je vliegwiel).
Arjan75qv
di jun 19, 2007 23:31
Ik heb ook nog een gelaste steun liggen, zal morgen eens opmeten.
Arjan Cats
75 2.5QV '86
GTV Boy
wo jun 20, 2007 10:26
Een beetje slecht te zien op dez foto maar deze bok heb ik speciaal gemaakt voor Nord motoren en V-zessen.
Er zitten twee steunen aan de ophangpunten van de motorsteunen.
Deze zijn rond en zo kan het blok volledig om zijn lengteas draaien.... 8)
Op deze manier kun je overal goed bij.
Beetje huisvlijt maar dan heb je er jaren plezier van.. :wink:
Kosten; een paar tientjes aan ijzer en een heel goedkope oom.. :wink:
156 Sportwagon , 2003.
delahayenator
Re: RE: Nord blok in motor montagesteun zettten
wo jun 20, 2007 11:52
Afbeelding[/quote]
off-topic: wat een vreselijk mooi opgefrist blok zeg, gewoon sick
berlinista
wo jun 20, 2007 22:53
dat wou ik ook zeggen ja, bizar gewoon!
Ik doe het trouwens ook gewoon met een oude motorsteun tegen de plaat aan. Eitje!
Rik
GTV Boy
vr jun 22, 2007 10:20
Blokje ligt er nu nog zo bij in de GTV... :wink:
delahayenator
vr jun 22, 2007 14:11
heb je dan ook een perspex motorklep, :thumbs:
jef 75
vr jun 22, 2007 14:13
off-topic: wat een vreselijk mooi opgefrist blok zeg, gewoon sick[/quote]
dat is verdomd netjes gemaakt :thumbs:
daar ben ik niets tegen met men tandenborstel en WD40 :wink:
