CD wisselaar in een 166
Geplaatst: zo jun 17, 2007 15:27
door Stefan
Tijdens mijn zoektocht naar een niewe daily-driver ben ik tegen een hele mooie 166 2.0 TS aangelopen.
Deze 166 is voorzien van het integrale audio-systeem ( dus waar telefoon, navigatie etc. bij op kunnen ), maar deze is alleen voorzien van een radio met cassette.
Volgens de verkoper zou het systeem helemaal voorbereid moeten zijn om er een CD-wisselaar aan te koppelen.
Mijn vraag is of dit klopt en waar de wisselaar dan gemonteerd zou moeten worden ( volgen de instructies in het linkerpaneel van de kofferbak, maar daar zit ook de accu ).
Tevens ben ik benieuwd of ELK merk/type wisselaar te monteren is of dat het een origineel door ALFA geleverd exemplaar moet zijn.
RE: CD wisselaar in een 166
Geplaatst: zo jun 17, 2007 16:20
door Tonio
De Connect NAV+ in een AR 147 is een Blaupunkt toestel. Daarvoor levert Blaupunkt ook aftermarket CD-wisselaars inclusief de aansluitkabel. Ik heb me er een paar jaar geleden eens in verdiept. Het toestel in een AR 166 is wel anders, maar het fabrikaat is wellicht ook Blaupunkt?
Een Blaupunkt Audio-specialist kon het voor mijn auto toen zó opzoeken. Wat ik ook nog weet is dat het een stuk voordeliger was dan in de Alfa-prijslijst.
Geplaatst: zo jun 17, 2007 16:24
door Maxtor
Wordt inderdaad links achterin de kofferbak gemonteerd.
Geplaatst: ma jun 18, 2007 08:06
door wilco
en als het goed is, heeft CMVA (alfist) hier op het forum nog een nieuwe in doos voor je liggen
Geplaatst: ma jun 18, 2007 17:31
door Jobo75
of als alternatief (onlangs op het 166 forum gespot) -> Een SD card MP3 speler, die volledig bedienbaar is via het ICS !! :shock:
zie 166 Forum
Geplaatst: ma jun 18, 2007 22:16
door Stefan
Ik kan eigenlijk niet zeggen of het een Blaupunkt-fabrikaat is.
Geplaatst: di jun 19, 2007 12:17
door Jobo75
Nee, geen Blaupunkt;
Het 166 audio systeem is van Becker.
De optionele 6-CD-wisselaar is ook van Becker en let op: 'Plug en Play' werkt ALLEEN de originele Alfa 166 CD wisselaar en dus niet de aftermarket (en uiterlijk exact gelijke) Becker Silverstone :roll: .
En of er een CD wisselaar-aansluitkabel in de kofferbak ligt (bij de accu) is afhankelijk van de uitvoering en bouwjaar, gewoon even kijken dus
Geplaatst: di jun 19, 2007 13:23
door giulia-tom
:shock: HUH? :-k
Dus je zegt Jobo dat een andere wisselaar geen soelaas biedt? Ook al past de aansluitkabel?
Ik was zojuist voornemens er iets anders in te gooien dan orgineel (eentje die werkt...)
Re: RE: CD wisselaar in een 166
Geplaatst: di jun 19, 2007 14:11
door Jobo75
:shock: HUH? :-k
IDD ; zie 166 forum
Echter, waar een wil is is een weg......... zie hier voor Audio en hier voor Video op de ICS :wink:
en wordt gewoon lid van de 166 club :lol:
Geplaatst: vr jun 22, 2007 00:22
door Tonio
Interessant stukje over die SD-card MP3-speler bij een 166-toestel (Becker, zie ook tekst op het 166-forum). Weet iemand of zoiets ook op de Connect NAV+ (Blaupunkt) van een 147 kan worden aangesloten? Voorwaarde is wel dat er niet alleen geluid uit komt, hij moet ook te bedienen zijn met de knopjes op het stuur, evt teksten leesbaar op het display, en het moet werken terwijl de navigatie-cd permanent in de cd-driver blijft zitten. Wie heeft ervaring hiermee? Info (of tips voor alternatieven) zijn van harte welkom.
Mijn plan was oorspronkelijk om de navigatie-cd permanent in de cd-driver te laten zitten, en een cd-wisselaar te plaatsen voor muziek-cd's. Maar omdat de kofferbak van een 147 al zo klein is heb ik er toch maar van afgezien. Dit zou dus een beter alternatief kunnen zijn.
