scheurtje in spruitstuk.
Geplaatst: di mar 29, 2005 21:21
door sander
Hallo allemaal,
In het spruitstuk van mijn 75 zit een scheurtje.
is dat een probleem voor de apk?
bedankt, sander
RE: scheurtje in spruitstuk.
Geplaatst: di mar 29, 2005 21:22
door GTV Boy
Als hij er flink door blaast wel.
Geplaatst: wo mar 30, 2005 22:31
door Andretti Molletti
Als i maar gasdicht is, dat is de eis!
Geplaatst: wo mar 30, 2005 23:54
door wendola
is ook niet gezond met een lange rit je valt in slaap en word nooit meer wakker
Re: RE: scheurtje in spruitstuk.
Geplaatst: do mar 31, 2005 10:23
door GTV Boy
Wel een zalige dood...
Sorry...
Je kan het natuurlijk wel ff laten lassen.
Moet wel goed gebeuren anders is ie nooit meer dicht te krijgen..
Geplaatst: do mar 31, 2005 11:12
lassen van gietijzer is niet zo simpel... ik denk dat je beter een andere kan scoren dan...
Geplaatst: do mar 31, 2005 12:35
door AlfettaOwner
Met de juiste electrode mot het geen probleem zijn
Geplaatst: do mar 31, 2005 13:54
door wendola
idd maar je moet wel kunnen lassen giet ijzer is 1 van de moeilijkste om mee te lassen
en zon electrode is dacht ik niet goedkoop
Geplaatst: do mar 31, 2005 18:00
door KAS
Gietijzer lassen is inderdaad niet gemakkelijk. Vaak scheuren ze later weer , naast de las. Maar proberen kan altijd natuurlijk.
Geplaatst: do mar 31, 2005 19:43
door AlfettaOwner
Yep weggooien kan altijd nog.
Try to fix it
Geplaatst: vr apr 01, 2005 08:47
door jan bert
zijn niet meer te bestellen die spruitstukken. misschien een ideetje om spaghetti's aan te schaffen? ik dacht alleen dat de CSC's snel scheuren.
maar nou was ik een maandje geleden bij die jongen van
www.alfa75parts.com of .nl en die gaat ze laten maken in duitsland. en dan vooral goedkoper dan die van CSC. en zonder een flexibel stuk, waardoor ze niett scheuren. misschien die gast eens vereren met een telefoontje. good luck!
