Aansluiten bobine 75 Turbo
Geplaatst: do jun 14, 2007 17:23
door christian75
Ciao Alfisti,
Ik wilde graag weten hoe ik de bobine van mijn 75 Turbo moet aansluiten. Ik heb
de volgende draden:
- groen/zwart 2x
- zwart 2x
- wit 2x allebei vast in een stekker
Bij voorbaat dank voor jullie hulp.
RE: Aansluiten bobine 75 Turbo
Geplaatst: do jun 14, 2007 17:52
door christian75
Ciao Alfisti,
Ik heb overigens aan de bovenzijde 6 aansluitmogelijkheden op de bobine.
Maar die zijn per 3 met elkaar verbonden. Aan de ene zijde staat een - en aan
de andere zijde staat + 15. Ook heb ik nog 2 aansluitmogelijkheden onder de
bobine op het stalen plaatje waar een bosch module op vast zit.
Bij voor baat dank.
Geplaatst: do jun 14, 2007 18:31
door alfa 75&90 driver
hoe is het nu eigenlijk afgelopen met je groene (van voren platte) 75 TS?
Gr Stefan
Geplaatst: do jun 14, 2007 19:10
door christian75
Ciao Stefan,
De voorkant had op zich niet zo heel veel geleden gelukkig. de rechter-
voorkant is gedeukt tot aan het gedeelte waar de bovenste draagarm
in vastzit. en verder de 2 kleine balkjes aan de voorzijde waar de radiateur
in hangt. Dus ik heb hem al helemaal afgebroken en kunnen weer beginnen
met opbouwen
En nu is het toch makkelijk om een blok in en uit te bouwen
zonder voorkant dus :
Daar ligt dus nu het 75 Turbo blok in
De voorkant heb ik
van mijn 75 Turbodiesel afgehaald en dat word op de groene gelast en dan las ik
gelijk de hele neus helemaal door. Dus zeer binnenkort rijd de groene 75
weer, en sneller dan voor de schade
Geplaatst: do jun 14, 2007 19:26
Goed bezig, maar met de savali bumpers erop?
Trouwens waar heb je die in godsnaam uit gehaald????
Zo'n mooie bumperset.
Gr Stefan
Geplaatst: do jun 14, 2007 22:48
door christian75
Ciao Stefan,
De Savali bumoers blijven erop. De voorste moet dan wel gerepareerd
worden maar ze blijven erop.
Hoe ik eraan gekomen ben via een maat van mij die bij Sam van Lingen
werkte en die had ze per toeval zien liggen, waren de laatste. Zijn
volgens mij maar 2 of 3 sets van gemaakt
Geplaatst: vr jun 15, 2007 10:10
dan weet ik wie alle drie de set's heeft
jij en Rob uit purmerend, die heeft een setje kapot gereden en het andere ligt nu op zijn 75 savali turbo
ma iig goed bezig.
Gr Stefan
Geplaatst: vr jun 15, 2007 11:03
door clecke
Doe even een pb naar Stille , die is volop bezig met zijn turbo. Hij kan je wel wat fotos en details bezorgen ...
Gtz Clecke
Re: Aansluiten bobine 75 Turbo
Geplaatst: vr jun 15, 2007 11:44
door Andretti Molletti
Ciao Alfisti,
de volgende draden:
- groen/zwart 2x
- zwart 2x
Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar moeilijk is het niet:
contact aan en dan de plus 12Volt draden zoeken (ik dacht de groenzwart) die gaan op de +15.
de draden vanaf het moduultje onder je bobine gaan op de 1 aansluiting (wit??) en de zwarte gaan op de massa aansluiting van je moduul zover ik weet.
Geplaatst: vr jun 15, 2007 19:10
door Stille
Ik kan morgen een foto posten..
Grtz,
Stille
Geplaatst: vr jun 15, 2007 23:11
door TiTaTo
Als de bobine van mijn 75 carbs dezelfde is (dacht het wel) ziet het er zo uit:
Offtopic: Christian, heb je die 2.5QV vernellingsbak nog?
Gr. Martijn
Geplaatst: vr jun 15, 2007 23:38
Geplaatst: za jun 16, 2007 01:33
door christian75
Ciao Alfisti,
@ Allen: dank voor de reacties
@ Stefan: dat is dan de groengrijze 75 turbo waar de andere Savali bumperset op zit
@ Andretti: heel goed bezig
@ Martijn: 2.5 QV bak ligt er nog en bedankt voor de foto's en is volgens mij idd hetzelfde
Dus morgen maar weer eens proberen of ie lopen wil
Ik
houd jullie op de hoogte
Geplaatst: za jun 16, 2007 23:15
had ik maar zo'n geluk met de loterij
Geplaatst: zo jun 17, 2007 10:08
Goed geraden Christiaan,
Die groengrijze
Das die van Rob. ma dies helaas aan reparatie toe
Gr Stefan
