florisb1
Slecht lopen Alfa 33
do jun 14, 2007 13:42
Beste leden van dit forum.
Ik heb een 33 1.7 16V uit '94. Sinds een paar dagen loopt hij heel slecht. Opeens hoorde ik een raar geluid leek op een klein gaatje in de uitlaat. Vanaf dit moment gingen de prestaties met de dag achteruit. Het blok gaat steeds meer geluid / lawaai maken. En het op toeren komen van het blok gaat steeds langzamer. Als de auto stil staat lijkt het dat er "iets" in de uitlaat ( spruitstuk) zit wat rammelt?! Het optrekken in de 1e en 2de versnelling gaat redelijk. Echter in hogere versnellingen is het een drama. Wanneer de auto boven de 3000/4000 toeren komt is het of als hij verstopt is. Bijvoorbeeld op de snelweg kom ik met heel veel moeite net op de 140km/h/ 150 km/h op top! (weet dat het niet mag :) ).
Wie heeft er een oplossing/suggestie voor dit probleem?? Alvast Bedankt!
Martinos
RE: Slecht lopen Alfa 33
do jun 14, 2007 14:04
Ik zou zeggen, kijk eens of je kat niet dicht zit.
Heb al vaker gezien dat de kat dicht zat of alles lag e los in en ging voor de uitgang zitten. Gevolg, rammelen in de uitlaat. Vermogen kwijt (echt niet meer vooruit te branden) en vreemd motor geluid (uitlaat gas wordt tegen gehouden en gaat een doffer, zwaarder geluid maken)
Haal de kat los, kijk erin met een zaklampje, probeer ook eens met een zaklamp in de achterkant van de kat te schijnen, kijken of je vanaf de voorkant door de honingraad structuur het licht ziet.
Succes!
75 1.8 Carb '86
33 1.7 QV '88
164 3.0 24V automaat '94
GTV6 3.0 V6 24V '83
Non alfa: Citroen Mehari
florisb1
vr jun 15, 2007 10:48
Bedankt Martinos! Ja inderdaad het is de Kat. Gister moest ik nog een stukje rijden, deed hij helemaal niks meer :(
Dit moet dus een nieuwe Kat worden... Iemand suggesties waar ik er een voor weinig vandaan kan halen? En wat is een schappelijke prijs voor een tweedehands Kat ongveer?
Gerrets
za jun 16, 2007 00:57
AR parts heeft ze niet al te duur koop daar ook vaak spul en nog thuisbezorgd ook!
gr Tom
Groeten Tom
Martinos
za jun 16, 2007 14:32
Let er wel op dat je een kat voor een 33 NA 93 vraagt en krijgt.
In 93 is de uitlaat gewijzigd (reden onbekend). De lambda zit na 93 in de kat. voor 93 zit ie in het spruitstuk.
succes!
75 1.8 Carb '86
33 1.7 QV '88
GTV6 3.0 V6 24V '83
Gerrets
za jun 16, 2007 22:12
bedankt voor de aanvulling martinp! is idd wel essentieel.
gr Tom
Groeten Tom
MightyMarcel
za jun 16, 2007 22:53
Moet je natuurlijk wel vantevoren even checken of t ook echt je kat is, anders is t zonde van je geld he.
(alhoewel dit me wel bekend in de oren klinkt. mn ouwe swiftje had t zelfde, en die liep dus echt voor geen meter meer.)
za jun 16, 2007 23:11
vaak komt dit door een lekke pakking in de uitlaat VOOR de kat... valse lucht zorgt dat de kat verbrandt
florisb1
wo jun 20, 2007 19:59
bedankt!
Nu het volgende... Heb de Kat er onderuit gehaald. Losse deeltjes van het honingraad kwamen na wat schudden uit de kat vallen..Dus lijkt mij dat hij kapot is. Nu is er geen rammel meer. Zo te zien was de uitlaatpakking nog goed voor de katalysator. Heb een tweedehandse kat gekocht voor 75 euro. Deze zsm monteren. Is de kans nu groot dat de nieuwe kat weer defect raakt?
Het duurt nog even voordat de nieuwe hier is. Kan ik nu met de oude kat weer gaan rijden?? of is dit niet verstandig?
Daarnaast nog een andere vraag. Heb vernomen wanneer je de kat er tussen uit haalt je meer vermogen krijgt. Kan ik ipv de kat gewoon een rechte pijp er onder doen of is het verstandig dit met een demper te doen? ( lambda een probleem?)
Alvast bedankt.
mafkees
wo jun 20, 2007 20:06
ach, als je denkt dat die 2 pk wat uitmaakt moet je het doen =D>
Gerrets
wo jun 20, 2007 20:17
Voor de apk moet de kat e wel onder hangen!
gr Tom
Groeten Tom
florisb1
wo jun 20, 2007 23:38
Als het zo weinig scheelt dan is het inderdaad niet de moeite waard...
Het duurt nog even voordat de nieuwe hier is. Kan ik nu met de oude kat weer gaan rijden?? of is dit niet verstandig? heeft iemand hier toevallig een antwoord op?
