Van mijn Spider knipperen sinds kort de richtingaanwijzers (Het relais) heel snel. Zo snel dat het lijkt dat ze continue branden.
Dit gebeurd zowel naar links als naar rechts en ook bij het gebruik van de alarmlichten. Wat kan dit zijn?
Volgens mij geen schakelaar omdat hij het ook met de alarmlichten doet.
Kan het het relais zijn en hoe kan ik dat controleren?
Ik heb wel een electrisch schema van een spider maar daar staat een relais op met maar 3 "pootjes" terwijl diegene die er nu inzit er 4 heeft!
bvd. Piet Jan
