Uitlaat spruitstuk 33
Geplaatst: za jun 09, 2007 22:28
door Sandertje P4
Hey
Wat is eigenlijk het verschil tussen een uitlaat spruitstuk van een 33 16v en een 33 P4???
Die van mn 16v heeft 2 pijpen naast elkaar aan elke kant naar achter lopen. En het spruitstuk op de foto's,
is een spagetti spruitstuk onder de P4 van rees-cees vandaan.
http://www.mijnalbum.nl/Foto=P8NBC3NQ
http://www.mijnalbum.nl/Foto=GYZYKOLA
http://www.mijnalbum.nl/Foto=XIHF8RXV
En daarvan heb ik er nog 1,onder de zwarte P4 vandaan,maar daarvan is de diameter volgens mij iets kleiner van.
En als ik die onder mn 16v hou,past hij wel op de flensen op het blok,maar komt op een andere plek uit,dat natuurlijk
ivm de aandrijfas.....
Wie kan me het vertellen....
RE: Uitlaat spruitstuk 33
Geplaatst: zo jun 10, 2007 00:04
door alfaqv75
Het is zowiezo geen spaghetti, maar het nieuwere spruitstuk van de 33 serie.
1990-1992 heeft de pijpen naar achteren, en de 1993-1994 heeft dit model als op de fotó's.
Laatste model sprtuistuk zit een ontwerp fout in, de verkeerde cilinders komen bij elkaar, daarom is het eerste type beter (of gewoon een CSC spruistuk halen natuurlijk).
Of er verschil zit in P4 en 16V: volgens documentatie wel, bij het eerste model met de pijpen naar achteren weet ik het zeker, daar komen uiteindelijk de pijpen tot 1 pijp later bij elkaar als een 16V. Bij het 93/94 model weet ik niet precies waarin het verschil zit.
Zo heb je ook nog P4 met en zonder kat en ook nog eens met en zonder tussen demper (dus een demper na de kat en voor de einddemper)...
Zo iets duidelijker?? Of juist nog ingewikkelder :lol: ...
Geplaatst: zo jun 10, 2007 11:09
door Sandertje P4
Stukken duidelijker! :wink:
Heeft iemand of heb jij toevallig van zulke documentatie?
Mvg
Geplaatst: zo jun 10, 2007 12:32
door alfaqv75
heb het aw-delta boek en daar staan alle uitlaat typen in
staan verder nog ene hoop andere leuke dingen in voor oa de 33
Geplaatst: di jun 12, 2007 18:16
door Sandertje P4
En hoe kom ik aan dat boek?
Mvg
