Afdichting in wielkast Junior Zagato
Geplaatst: wo jun 06, 2007 00:51
door Zagato1979
Hallo,
Toen ik onlangs de wielkasten van binnen inspecteerde van mijn 1300 Junior Zagato, viel mij op dat een stuk van het tectyl losgeraakt was. Vervolgens heb ik alles verwijderd en daarbij kwam ook een soort van grijze rubber/schuim strip mee los. Deze strip had tot doel om een elastische verbinding te maken tussen het buitenpaneel en de wielkast. Nu zit er een sleuf tussen het buitenpaneel en de wielkast van ongeveer 1,5 cm, waardoor ik direct achter het buitenpaneel kan kijken. Heeft iemand een idee hoe ik deze sleuf weer kan opvullen? Zijn de grijze rubber/schuim strips nog te verkrijgen?
Groet Arnoud
RE: Afdichting in wielkast Junior Zagato
Geplaatst: wo jun 06, 2007 11:27
door Elentinos
Ik had hetzelfde met mijn Fulvia Zagato. Ik ben er nog niet achter of het strips waren of kit. Het deed mij nog het meest denken aan een flexibel purschuim. Wanneer het strips zijn dan is het niet meer te krijgen (zoals alle specifieke Zagato onderdelen).
Ik heb de kier met een goede 2 componenten kit dicht gemaakt. Let er wel op dat je de zaak goed tegen roest beschermd, voordat je met de kit aan de gang gaat. Ik heb toendertijd eerst alles rondom de kieren in de RX5 gezet. Tot nu toe (het zit alweer 6 jaar) geen centje pijn.
Overigens is het vrij zeldzaam dat je de originele kit/strips nog aantreft. De originele afdichting was namelijk niet waterafstotend en fungeerde na een tijdje als een soort van spons. Funest voor het plaatwerk eromheen dus.
Geplaatst: wo jun 06, 2007 11:57
door Zagato1979
Bedankt voor jouw reactie. Ik heb in alle wielkasten nog van dat flexibile spul zitten, maar het is wel afgedicht met een flinke laag flexibel tectyl. Is het goed te doen om zo'n brede kier op te vullen met kit? Kun je beter elke keer een klein beetje opzetten of in één keer alles dicht proberen te krijgen? Is RX5 net zoiets als Noverox?
Re: RE: Afdichting in wielkast Junior Zagato
Geplaatst: wo jun 06, 2007 13:24
door GTV Boy
Maar dan beter... :wink:
www.caprotech.nl
