MightyMarcel
33 klein beurtje
di jun 05, 2007 17:32
Ja, vast een stomme vraag, maar aangezien ik mijn 33 even een 'tussenbeurtje' wil geven (grote beurt komt bij de apk wel, en dat laat ik dan even doen), even een vraag.
wat moet ik nu doen, en vergeet ik iets, en waar moet ik op letten ?
ik heb al bedacht :
- olie verversen (is al gebeurd :))
- bougies vervangen (maakt soort wat uit ?)
- luchtfilter vervangen
- overige vloeistoffen controleren en evt. bijvullen (koelvloeistof, remvloeistof, etc)
is dat alles, of is er iets - wellicht specifiek voor een 33 - dat ik nog meer zou moeten doen, om problemen te voorkomen ? de auto mankeert wel het een en ander, maar de motor is nog perfect, dus dat hou ik graag zo. (en de meeste problemen zijn al aangepakt. Ik vraag me alleen toch af hoe ik t ding nog eens fatsoenlijk kan laten schakelen.)
Richard75
RE: 33 klein beurtje
di jun 05, 2007 17:43
remvloeistof hoor je niet bij te vullen, is immers een gesloten systeem.
als het peil laag is en je kunt geen lekkage vinden dan kunnen je remblokken weleens versleten zijn.
bougies zou ik van ngk halen : bp6es
en als je per se wilt : golden lodge 25 HL
bakolie weleens ververst?
rubbers bekeken in het schakelmechanisme? evt. vervangen.
of er mee leren leven :P
Speeder
di jun 05, 2007 17:44
Brandstoffilter recent nog vervangen ? Bij het vervangen van de olie ook het oliefilter gedaan?
di jun 05, 2007 18:49
En zo wordt het langzaam een grote beurt ;)
Controleer je remmen en stuurinrichting!
mafkees
di jun 05, 2007 19:12
golden lodge 25 HL worden toch niet meer gemaakt? :cry:
MightyMarcel
Re: RE: 33 klein beurtje
di jun 05, 2007 19:20
1) nee (veel werk, brandstoffilter ? echt nodig ?)
2) ja.
Richard75
di jun 05, 2007 19:23
afhankelijk hoelang die al eraan hangt....
natuurlijk is het beter he :wink:
veel werk is het niet, hooguit een half uurtje.
alleen als je het op straat moet doen is het wat lastiger.
MightyMarcel
di jun 05, 2007 19:24
dan is t sowieso dus al 'wat lastiger' ;)
Alfa33_1.7
di jun 05, 2007 19:29
Maar, als jij elk jaar een grote beurt aan die auto laat uitvoeren, dan hoef je dat tussentijds toch niet nog weer eens te doen.
Doe het dan zoiezo gewoon zelf.
m.v.g.
Alfa33
wo jun 06, 2007 13:21
Tja een klein beurtje is mijns inziens gewoon olie en oliefilter vervangen en de remmen, ophanging, hydraulic, v-riemen, banden en verlichting controleren en indien nodig vernieuwen.
That's it :wink:
ohja en alles even op roest nakijken en eventueel behandelen en scharnieren invetten.
Nu: 156 2.5 v6
