hoi,
'k geloof niet dat ik een afwijking van het instrumentarium heb, dit komt vrij realistisch over.
heb inmiddels een spreadsheet van eric ontvangen.
auto staat op 185/70R14 en maakt bij zo'n 80 km/h iets van 3000rpm, dus lijkt me niet echt correct
wat bedoel je met een te kort differentieel en is een 'lange 5' inbouwen mogelijk dé oplossing?
arno
Zit er een differentieel onder met een lange overbrenging (10/41 of 10/43) dan zou het kunnen zijn dat je een zogenaamde korte 5 hebt. Dit kan je controleren door je versnellingsbak open te maken en te tellen, of het aantal omwentelingen van de price as te vergelijken met het aantal uitgaande omwentelingen.
Deze bakken komen niet veel voor, het is waarschijnlijker dat je een te kort diff. hebt. Tel eens het aantal ingaande omwentelingen van je aandrijfas en vergelijk dan het aantal omwentelingen van je wielen.
Zorg daarbij dat je van te voren de mogelijke overbrengverhoudingen kent, zodat je weet waarop je kan uitkomen.
Bijvoorbeeld 41 omwentelingen in en 10 uit
