Mini
Wat is dit in godsnaam???
di mei 29, 2007 15:17
Ik heb geen idee waar dit relais voor is. Zitten allemaal lisse draadjes aan die nergens heengaan. Wie oh wie weet waar het voor dient (of kan ik het ongestraft weghalen)....
Citroen 2CV AZL 1957
Citroen 2CV AZAM6 1965
Alfa 1600 GT Junior 1975
En voor de boodschap bij de AH..... Citroen C1 2007
RE: Wat is dit in godsnaam???
di mei 29, 2007 15:52
Rechts is de claxon, midden de spanningsregelaar vd dynamo, links is achteraf ingebouwd en dus geen idee.
di mei 29, 2007 15:53
Een stukje unit van een verwijderd alarmsysteem misschien ?
Mini
di mei 29, 2007 16:00
Ik doelde ook op het relais helemaal links. De auto staat nu bij de dealer voor een verse APK. Als ik hem zaterdag ga halen maar eens kijken naar de losse eindjes en ze anders maar wegknippen. Zitten ook wat stekkers in de auto die ik niet thuis kan brengen.... Lijkt erop alsof de vorige eigenaar een beetje heeft lopen "klooien".
di mei 29, 2007 16:09
Rechts in je roze claxondraad zit een scotchblokje wat weg kan omdat de extradraad niet meer is aangesloten... dit was ooit een extra claxon?
Links is moeilijker te beoordelen, maar verbind de 30 en 87 eens door van het linker relais dan weet je of het nog wat doet en zo ja wat de functie is.
Egbertone
di mei 29, 2007 16:14
Mozeskriebel wat een dradenwirwar.
Zo snel mogelijk netjes maken hoor. Als alles een netjes zit heb je ook een beter overzicht.
Het linker relais.... misschien een relais voor de verlichting geweest?
di mei 29, 2007 17:48
Volg de draad.. of ben je em kwijt nu... :wink:
Als de draden nergens aanzitten: gewoon het hele relais verwijderen. Idd mogelijk extra lampen voorop gehad of een extra toetert??
dvermaat
za jun 02, 2007 22:59
Ik had ooit een luchthoorn en daar zat precies zo'n relais bij, dus ik gok ook een toeter
[url=http://www.davidvermaat.nl/coppermine/t ... p?album=47]Giulia Super lusso, hawthorn white[/url]
147 2.0 Distinctive selespeed
33 1.5 ie imola
