Bevestiging - (die sh*t klipjes die altijd meedraaien)
Geplaatst: wo mei 23, 2007 17:12
door Steven 33
Jullie kennen ze wel! Die klipjes als vervanging van een moer. Vrijwel ieder onderdeel dat niet gelast is, zit er mee bevestigd. Onderstaand een foto. tijdens het demonteren van beide spatschermen voor van de 33, draaien uiteraard de meeste onmogelijke klipjes mee, een pokke klus om los te krijgen dus!
Kan dit nou niet anders? Gewoon simpel een moertje erop draaien of zijn er betere alternatieven? Ben benieuwd naar jullie ervaringen!
Steven
RE: Bevestiging - (die sh*t klipjes die altijd meedraaien)
Geplaatst: wo mei 23, 2007 17:48
door AlfettaOwner
Als je er makkelijk bij kunt zou ik gewoon een moer met schijf gebruiken bij montage, liefst nog met borging!
Ben je een freak dan mot je ff het origineel vastlassen (hechten).
Ze zijn makkelijk bij eerste gebruik en af montage fabriek maar later........is het een kriem idd.
Geplaatst: wo mei 23, 2007 18:18
door Andretti Molletti
Je hebt in de racerij die clipjes die met een halve slag vastzitten en de borgmoer zet je dan met twee kleine M3 tjes vast oid...
Idd is vastlassen vd contramoer ook een optie en goedkoper
Geplaatst: wo mei 23, 2007 20:17
door Graffiaturo
gewoon nieuwe kooimoertjes halen en de boutjes er met een likje kopervet indraaien
Geplaatst: wo mei 23, 2007 21:54
door Steven 33
Als ik de contramoer vastlas dan kan het scherm naderhand nog maar op een manier worden gemonteerd. Dan moet je van te voren een goede uitlijn en aftekenjob uitvoeren voordat je die moet vastzet. Nieuwe kooimoertjes (weer een term geleerd!) is wat mij betreft echt geen optie.
Dan wordt het toch een simpel boutje-ringetje-moertje combi. Dré, heppie fotos van die race optie
ben benieuwd hoe dat eruit ziet!
Geplaatst: wo mei 23, 2007 23:03
door Erwin
Ik weet niet hoe die dingen heten maar ik gebruik van die plaatjes waar luidsprekers ook vaak mee vast zitten maar dan groter.
Zit goed vast en als je ze niet direct vast zet heb je ook stelmogelijkheid.
Geplaatst: do mei 24, 2007 02:12
Geplaatst: do jun 14, 2007 14:12
door Steven 33
Ok, het zijn dan toch nieuwe kooimoertjes geworden. Nou durf ik het eigenlijk niet te vragen, maar hoe monteer je die moertjes......?
Lipjes buigen??
steven
Geplaatst: do jun 14, 2007 15:13
door Rob75
Het is dan wel uit de IT maar zo'n gereedschapje heb je nodig. Zit bij ieder server rack geleverd, dus misschien op je werk aan systeembeheer vragen?
Succes,
Rob
Geplaatst: do jun 14, 2007 20:23
door Graffiaturo
dat zijn andere kooimoertjes rob
de kooimoertjes zoals gebruikt in de 33 laat je er op hun kant invallentotdat ze op de lipjes hangen, dan met een klein schroevendraaiertje kantelen en onder de rand duwen
als je aan die lipjes gaat buigen breken de lipjes af
Geplaatst: do jun 14, 2007 20:37
door Steven 33
Aha...nou dan gaan we morgenochtend dat kantelen en wippen maar eens proberen
Re: Bevestiging - (die sh*t klipjes die altijd meedraaien)
Geplaatst: do jun 14, 2007 21:30
door wilco
Steven
schiet me net te binnen, in de muziek gebruiken we ze ook.. daar zitten ze in de 19 inch effect racks.. is iets van m5 of m6 wat daar in gaat
Geplaatst: vr jun 15, 2007 09:19
door Erwin
Eindelijk een afbeelding gevonden van wat ik bedoel:
Hier heb ik mijn spatborden vastgezet.
Geplaatst: vr jun 15, 2007 09:28
door Maxtor
Dat zijn dezelfde ondingen als waarmee je parafan vastgezet wordt. Maar opzich zijn ze wel te herbruiken.
Geplaatst: vr jun 15, 2007 09:45
door Erwin
Ik vind ze ideaal, klipjes op carroserie schuiven, lading goede kit ertussen, spatbordje eraan hangen en boutjes erin draaien(niet direct vast), ff schuiven en stellen. Aandraaien maar!
